помогите новичку
Дата: Четверг, 13.12.2012, 20:45 | Сообщение # 21
здравствуйте, помогите новичку в моей проблеме- как только начались морозы при повороте ключа на зажигание не загорается индикатор накала свечей, и соответственно не подается напряжение на стартер, из-за какой проблемы это возможно? подставляю плитку под двигатель на ночь утром завожу, но не даю долго стоять загушенным на морозе
zh170671iaa
Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:12 | Сообщение # 22
yochik, дефект датчика температуры - блок считает, что оч холодно и не дает добро на пуск. была бы проблема больше - не запустил бы вообще.
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:33 | Сообщение # 23
а где он есть и что с ним сделать? если вдруг придется где-то подольше постоять и при этом посильнее приостыть?
Сообщение отредактировал yochik - Четверг, 13.12.2012, 22:37
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:53 | Сообщение # 24
Доброго времени суток! Вопрос: -18 гр. С УТРА ездил замечательно ехал 80 км/ч заглох движок, поменял топливный фильтр и дергали на веревке 3км даже не схватило. Что делать?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 13:04 | Сообщение # 25
РАМИД, отогреватся нужно и смотреть что за соляр, может в трубках от бака перехватить + полно воздуха.
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:49 | Сообщение # 26
zh170671iaa добрый день, а не подскажете где может находиться температурный датчик на ford transit TDSI 2008 г.в.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:54 | Сообщение # 27
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:05 | Сообщение # 28
zh170671iaa спасибо этого еще не видел, надеюсь найду и разберусь, раньше исудзик был, так там без электроники все было попроще обходилось
хруст
19 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 08:57 | Сообщение # 29
Я тоже воспользовался советом, купил мед. шприц и бензин для зажигалок, проткнул иглой резиновый патрубок на подаче воздуха, и сделал бензиновую инъекцию 0,5 кубика, завелся сразу. Быстрый старт помогает вяло, и не всегда. (Да, иглу я оставил в патрубке для последующих запусков) После такой заводки двигло наркошей на игле так и будет ,перебор будет башню снесет!
Форд Транзит 1999 дизель
MillerProf
4 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 08:31 | Сообщение # 30
Здравствуйте. Проблема такова: Вечером поставил на стоянку (2001г 75 л.с.) с утра не завелся ни с верёвки ни как. Пока таскал сломал педаль газа, заменил, потаскал, покрутил стартером В топливе воздух. Прокачал, открутил трубки с форсунок, потаскал, покрутил стартером - 2 брызжют сильно 2 неочень (возможно по разному ослаблены гайки) закрутил, потаскал из выхлопной даже солярой не пахнет. Брызгаю эфир - на нем схватывает и всё.
У меня 2х100,68 +85+75=361,36 транзлошадиных сил
