  • Страница 4 из 4
помогите новичку
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:19 | Сообщение # 31
Цитата (MillerProf)
(2001г 75 л.с.) с утра не завелся ни с верёвки ни как.
75 л.с. в 2001 году. Странно!!!
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
MillerProf Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:54 | Сообщение # 32
Перепроверил всё точно.
У меня 2х100,68 +85+75=361,36 транзлошадиных сил
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 11:24 | Сообщение # 33
здравствуйте господа...помогите как говорится кто чем может...предъистория..купил транзита 1987 г.в 2.5 атмосферник не на ходу бывший хозяин говорил ехал заглох и больше не завелся как показало вскрытие перескочил ремень на три зуба..но на моё удивление все целое ...поменял прокладку ГБЦ...отрегулировал клапана т.к там зазоры были около см. и не могу по сей день завести ....в чем может быть проблема ?отвечу сразу клапан отсечки работает...метки все совпадают ...ставил по ранее описаному на форуме...за ранее очень благодарен...
Добавлено (24.02.2013, 11:24)
забыл.....фильтра все новые ....когда снимал старый топливный на нем был какойто подозрительный песочек...может тнвд на промывку?но он соляру качает...тнвд лукас ....и на сливной пробке масла был как-бы ёжик....компресия,воздух засасывает норм..
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 12:45 | Сообщение # 34
Осмелюсь предположить что ежик это железо от износа движка прелипло к магнитной пробке.это норм. протри тряпкоотверни трубку с форсы \ослабь\пусть кто-нибудь крутит стартер ты смотри -если из трубки идет саляра с воздухом-у    убирай воздух. с быстрым стартом попробуй.УДАЧИ. Ищи на форуме земляков договаривайся о встрече.Когда видно и пащюпать можно то намного быстрее все исправишь .
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 12:49 | Сообщение # 35
благодарю....но систему прокачивал...я перед тем как регистрироваться частенько гостем лазил по форуму....грешу на тнвд и форсы....
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:10 | Сообщение # 36
evdoha_28, у тебя в городе Павел (ПАСХА) живёт с ним спишись вдвоём веселей. удачи!!!!!!!!!!!!!
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:15 | Сообщение # 37
пасиб...попробую найти его...
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:23 | Сообщение # 38
Ёст твою медь!С техникой связан с...70ых...где то годов.С мопедов начиная.И далее всю жизнь с техникой и около техники.Всю жизнь меня окружали ДизелЯ(В школе,в совхозе,на полярных станциях,санно-тракторных:поездах:и т.д и т.п.).И я,почему то,не любил дизели.А теперь жду Комби и...хочу Дизель.Наверное старость?!?!
PS!Пост навеян старостью и...набором сообщений.Отвечать на эту сентенцию НЕ надо!
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
  • Страница 4 из 4
