Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Дата: Суббота, 11.01.2020, 08:06 | Сообщение # 261
Цитата Димарик ()
ЕГР? Так он, вроде, не там....
Вполне себе там.
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 19:11 | Сообщение # 262
Цитата borok ()
Андрей при исправным термостате пока двигатель выйдет на рабочую температуру верхний патрубок радиатора тоже холодный.
Спасибо огромное!!!
А я не знал.
Термос старый в утиль, новый на место - все заработало!!!
Стрелка поднимается на двух-трех км пробега.
Добавлено (11.01.2020, 19:12)
Цитата Димарик ()
А откуда уверенность, что он есть?
Точно был! )))
Форд Транзит 91
3430 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:23 | Сообщение # 263
Цитата v_a ()
Вполне себе там
У меня он (точнее раньше был smile ) вверху, над впускным коллектором, а от выпускного к нему идёт плетённым металлический патрубок. Просто такого расположения ЕГР я раньше не видел....
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:27 | Сообщение # 264
На турбо образца 92-94г ЕГР виполнен единым блоком, нет никаких трубок через пол мотора, у меня так было, пока я не выкинул всё лишнее smile
3430 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:38 | Сообщение # 265
А-А-А....Ясно...Спасибо за ликбез smile . Тоже собираюсь всё выкинуть, но мне нужно коллектор выпускной менять- снизу 2 трещины. Попробую найти цельный, нет- поставлю сверху заглушку....
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:57 | Сообщение # 266
Дима - в Гомеле столько разборок - и шо, проблема???  wacko   surprised   wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 12.01.2020, 10:58
3430 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:14 | Сообщение # 267
Цитата GREENDRAGON ()
и шо, проблема
Слова олигарха! biggrin  wink
Добавлено (12.01.2020, 19:14)
Пока-да, проблема.... wacko
Добавлено (12.01.2020, 19:27)
К тому же к нему надо ещё кусок трубы с фланцем(моя уже ржавая совсем) и гофру....Без гофры опять треснет.....
39 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 12:30 | Сообщение # 268
Всем привет!
Братцы, страшно ли для этого мотора потеря масла (ДО ПЕРВОГО ВОЗГОРАНИЯ ИНДИКАТОРА)???
Вчера ехал и моргнула лампа давления. Я заглушил, открыл капот - а там все в масле с правой по ходу стороны (под акумом). Очень похоже, что прорвало шлангу на вакумник, что на генераторе.
Что скажете?
Форд Транзит 91
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 12:35 | Сообщение # 269
Может быть страшно. У товарища стуканул потом в скором времени.
2132 поста
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 14:00 | Сообщение # 270
Ну если лампочка только моргнула а потом потухла и вы заглушили то нестрашно.
