Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Vova
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса): До переделки: 12л/10л После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
v_a
Дата: Суббота, 11.01.2020, 08:06 | Сообщение # 261
Цитата Димарик (  ) ЕГР? Так он, вроде, не там.... Вполне себе там.
Андро
39 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 19:11 | Сообщение # 262
Цитата borok (  ) Андрей при исправным термостате пока двигатель выйдет на рабочую температуру верхний патрубок радиатора тоже холодный. Спасибо огромное!!! А я не знал. Термос старый в утиль, новый на место - все заработало!!! Стрелка поднимается на двух-трех км пробега.Добавлено (11.01.2020, 19:12) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) А откуда уверенность, что он есть? Точно был! )))
Форд Транзит 91
3430 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:23 | Сообщение # 263
Цитата v_a (  ) Вполне себе там У меня он (точнее раньше был ) вверху, над впускным коллектором, а от выпускного к нему идёт плетённым металлический патрубок. Просто такого расположения ЕГР я раньше не видел....
v_a
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:27 | Сообщение # 264
Цитата Димарик (  ) Просто такого расположения ЕГР я раньше не видел... На турбо образца 92-94г ЕГР виполнен единым блоком, нет никаких трубок через пол мотора, у меня так было, пока я не выкинул всё лишнее
3430 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:38 | Сообщение # 265
А-А-А....Ясно...Спасибо за ликбез . Тоже собираюсь всё выкинуть, но мне нужно коллектор выпускной менять- снизу 2 трещины. Попробую найти цельный, нет- поставлю сверху заглушку....
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:57 | Сообщение # 266
Цитата Димарик (  ) Попробую найти цельный, нет- поставлю сверху заглушку... Дима - в Гомеле столько разборок - и шо, проблема???
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 12.01.2020, 10:58
3430 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:14 | Сообщение # 267
Цитата GREENDRAGON (  ) и шо, проблема Слова олигарха!  Добавлено (12.01.2020, 19:14) --------------------------------------------- Пока-да, проблема....  Добавлено (12.01.2020, 19:27) --------------------------------------------- К тому же к нему надо ещё кусок трубы с фланцем(моя уже ржавая совсем) и гофру....Без гофры опять треснет.....
Андро
39 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 12:30 | Сообщение # 268
Всем привет! Братцы, страшно ли для этого мотора потеря масла (ДО ПЕРВОГО ВОЗГОРАНИЯ ИНДИКАТОРА)??? Вчера ехал и моргнула лампа давления. Я заглушил, открыл капот - а там все в масле с правой по ходу стороны (под акумом). Очень похоже, что прорвало шлангу на вакумник, что на генераторе.
Что скажете?
Форд Транзит 91
v_a
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 12:35 | Сообщение # 269
Может быть страшно. У товарища стуканул потом в скором времени.
эйван
2132 поста
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 14:00 | Сообщение # 270
Ну если лампочка только моргнула а потом потухла и вы заглушили то нестрашно.
