Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 16:26 | Сообщение # 271
Цитата Андро ()
Что скажете?
Поменять, ездить дальше. Страшно, не страшно -какая разница, либо будет работать, либо нет. А шланг один хрен -менять.
3401 пост
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 21:52 | Сообщение # 272
У меня так было. Нижний шланг(самый толстый и короткий) лопнул. Запах масла почувствовал.Замотал изолентой- надо было почуть , но ехать. Подлил масла. Потом уже лампочка загорелась, но уже под гаражом. Ничего, всё поменял и ездил дальше пару-тройку лет. Сейчас этот двиг разобран(не по этой причине), на первом вкладыше коленвала как след от песчинки- бороздка. Но от масляного голодания была бы другая картина, мне кажется....Просто что-то попало....
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:17 | Сообщение # 273
Ну, вроде все нормально)
Все поменял, масло залил - полёт нормальный!
У меня созрел ещё вопрос - зима то все таки будет и мороз ниже -10 тоже предвидится. А как же машину заводить без этой факельной свечи?
Форд Транзит 91
3401 пост
Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:22 | Сообщение # 274
При -10 и так должна заводиться ....теоретически....А зимы, вроде , не будет ...Ну так сказали синоптики...А мы ведь знаем, что им МОЖНО ВЕРИТЬ!!! wink
Добавлено (14.01.2020, 21:23)
Можно для страховки баллончик с эфиром купить...
39 постов
Дата: Среда, 15.01.2020, 11:17 | Сообщение # 275
Баллончик я купил ещё когда только мечтал ставить второй аккум)
НО так и не понял - куда им прыскать???
В фильтр....вроде далеко ему добираться. Разбирать патрубки где то рядом с коллектором?
Форд Транзит 91
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 15.01.2020, 14:18 | Сообщение # 276
Цитата Андро ()
НО так и не понял - куда им прыскать??? В фильтр....вроде далеко ему добираться. Разбирать патрубки где то рядом с коллектором?
Можно в фильтр...добираться далеко, но доберется, я на ИВЕКО на входе недалеко от турбины врезал сосок на патрубке - при необходимости откручиваеш колпачек, брызнул и закрутил колпачек, закрыл капот, садишься за руль и запускаешь - пуск получается мягче если запуск не сразу после впрыска эфира.
skype: natali.petren
Дата: Среда, 15.01.2020, 14:20 | Сообщение # 277
В крышку маслозаливной горловины пшикай
2090 постов
Дата: Среда, 15.01.2020, 14:24 | Сообщение # 278
biggrin
2090 постов
Дата: Среда, 15.01.2020, 17:46 | Сообщение # 279
В этом году и в Москве неактуально.
39 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 08:20 | Сообщение # 280
Это другое дело!!!
Я сразу хотел в расширительный пшикать, но там был лёд...а вот в бачке омывайки - незамерзайка!!!
Но за маслозаливную горловину и подумать не мог!
Форд Транзит 91
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
