Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 08:20 | Сообщение # 281
Цитата v_a ()
В крышку маслозаливной горловины пшикай
Это другое дело!!!
Я сразу хотел в расширительный пшикать, но там был лёд...а вот в бачке омывайки - незамерзайка!!!
Но за маслозаливную горловину и подумать не мог!
Форд Транзит 91
Дата: Четверг, 16.01.2020, 08:26 | Сообщение # 282
Хотел написать что-то нехорошее, но не буду...
В крышке маслозаливной горловины встроен сапун, с него эфир по короткой дистанции попадает в турбину и далее в коллектор. Если нет мозгов догадаться, то можно хотябы не язвить, раз совета ищешь.
Trans025 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Четверг, 16.01.2020, 08:41 | Сообщение # 283
v_a, я всегда промываю масляную систему при замене масла. Один раз, что бы лучше очистить поддон изнутри, налил бензин. Потом слил его. Затем залил новое масло. Пока прикрутил защиту, пока то да сё - время идёт. Но пары все равно остались. Пусть и немного.
При первом же запуске звук был, как если использовать стартовую жидкость. Пусть на секунду, но был.
В общем согласен с тобой - шутить с картерными газами не стоит.
Дата: Четверг, 16.01.2020, 08:44 | Сообщение # 284
Я же не говорю в мотор прыскать, крышку поднял, пшикнул в неё и закрыл, эфир дойдёт до адресата.
Но вижу, здесь есть как минимум двое(не ты конечно), кому это не доходит smile
1721 пост
Дата: Четверг, 16.01.2020, 08:51 | Сообщение # 285
v_a, интересно, а чисто теоретически, если концентрация паров эфира в картере будет высокой - может ли при заводке машины всё это рвануть?
Дата: Четверг, 16.01.2020, 09:02 | Сообщение # 286
Я не знаю, в картер ни разу не пшикал)
39 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 09:55 | Сообщение # 287
Ну ок.
Пусть ты прав. Спорить не буду потому, что действительно слишком мало знаком с этим двигателем.
Но я впервые слышу, что турбина всасывает картерные газы...
Извини конечно...если что.
Добавлено (16.01.2020, 10:00)
Цитата Trans025 ()
Если уж так хочется пользоваться стартовой - посверли в корпусе воздушного фильтра отверстие, вставь в него сосок от бескамерной резины (без самого ниппеля но с колпачком). И всё!
Мне совершенно не хочется устраивать сафари на стоянке...от куда меня даже отбуксировать проблематично - надо только своим ходом!
Но все таки надо быть готовым, что раз - ....и внезапно пришла зима!!! а ехать надо.
Я когда утром завожу (А НОЧЬЮ БЫЛО -6) то крутить приходится секунд по пять(((
Форд Транзит 91
2033 поста
Дата: Четверг, 16.01.2020, 10:28 | Сообщение # 288
Секунд 5 это нормально без свечей накала и прочей чепушни.
Если Компрессия хорошая и акамулятор то и при минус 20 заведётся а если не захочет то лучше вместо эфира факел в пускной коллектор.
петрен Меня здесь нет
4021 пост
Награды: 19
Дата: Четверг, 16.01.2020, 12:41 | Сообщение # 289
Цитата Андро ()
Но все таки надо быть готовым, что раз - ....и внезапно пришла зима!!! а ехать надо.Я когда утром завожу (А НОЧЬЮ БЫЛО -6) то крутить приходится секунд по пять(((
Мне пришлось из-за подсевшего ТНВД пару зим пользоваться "быстрым стартом"...главное без фанатизма - чуток прыснул, закрыл капот, залез в кабину и запускаешь - описываю так потому, что если всё делать быстро то запуск будет с офигенным звоном и это губительно, а вот когда неспеша, то и запуск мягкий.
Было что пришлось "быстрым стартом" запускать и Ниссан после того как компаньон покатался в мороз -15 на летней солярке, дорждались потом весны, заменили фильтр, всё прокачалось...а запуска нет!...ну , говорю, щас опробуем "быстрый старт" - не поможет, тогда я не знаю что делать...завелась тогда сразу!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 16.01.2020, 12:46
39 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 13:07 | Сообщение # 290
Братцы, а какие придаточные числа задних мостов бывают на дизельных транзитах?
Форд Транзит 91
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Боб, Dimka0204, VADIM101090
