Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:13 | Сообщение # 291
Он стоял на пассажирском Бегемоте 85г, а Бегемот стоял у соседа во дворе больше 10ти лет, недавно был распилен в митолл smile
Думаю, не ушатаю ли я его турбомотором и LSD диффом?! всёже на дохлом моторе и 4х ступке стоял раньше))
3401 пост
Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:18 | Сообщение # 292
Это можно выяснить экспериментальным путём. Варианта, как всегда, два: либо ушатается, либо - нет... smile А на 3,9 в своё время за 5 лет проехал 350 тыс.км. Правда движок был обычный атмо и дохловатый.....Так и продал- не гудел он...
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 17.01.2020, 21:19
Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:21 | Сообщение # 293
Ну посмотрим, в принципе, страдать не должен, т.к. момент на него будет приходить с АКПП wink
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Суббота, 18.01.2020, 00:37 | Сообщение # 294
Цитата Димарик ()
Андро, придатки- это из другой оперы!
Ну ладно-ладно... tongue  - как Т9 исправил так и получилось.
Спасибо за развернутый ответ friends
Добавлено (18.01.2020, 00:39)
Цитата v_a ()
Да ну, не парься)
Ну такое.....посмотрел потом....действительно разводка позволяет из заливной горловины достать турбину.
Добавлено (18.01.2020, 00:41)
Цитата v_a ()
если у тебя 91г с косыми фарами, то 4.56 - самый распространённый(среднетяговый), 4.11 - самый скоростной, 3000об - 112км/ч.
На моём дырчике нет тахометра no
Будем надеяться, что жив шильдик.
Добавлено (18.01.2020, 00:43)
К стати - очень было интересно, а как сильно распространена АКПП на подобных экспонатах?
И что это за коробас???
Форд Транзит 91
Дата: Суббота, 18.01.2020, 08:11 | Сообщение # 295
3000об - это как раз те обороты, на которых мотор начинает гудеть и хочется переключиться на повышенную передачу)
АКПП довольно редкая штука, по сравнению с механикой, A4LD, как и на Скорпах и Эксплорерах, Аэростарах и т.п., только со своими особенностями. Я ещё не ездил на ней, недавно снял полный комплект с Торнео 2000г.в., ставить наверное в феврале буду.
Добавлено (18.01.2020, 08:14)
39 постов
Дата: Суббота, 18.01.2020, 11:08 | Сообщение # 296
Имеется в наличии 5R55E .
Оооочень интересно - подойдёт ли она на этот двигатель:
- по передаточному числу (т.к. коробас с бензинки)
- по посадочным местам + стартер
- как стыковать ЭБУ (т.к. АКПП частично электронное, но блок от нее в наличии имеется)
Форд Транзит 91
3401 пост
Дата: Суббота, 18.01.2020, 21:25 | Сообщение # 297
Бк-06...Вроде недорого...Сам всё никак не приобрету- у меня на 94 году тоже нет тахи. Очень удобно. На бусе я езжу 95 км в час на 2700-2800 оборотов(мост 4.11). 3000 уже считаю для себя- много...Только на обгоне. И мечтаю о 3.9 yu
2090 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 00:11 | Сообщение # 298
2000 км недавно проехал на оборотах мотора 3200-3500 на обгонах до 4000 и слава Богу ничего даже масла неграма не взял.
3401 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 00:42 | Сообщение # 299
Не знаю, я чего-то боюсь на таких оборотах ездить. Как только начинает реветь двиг сильно я "чёта ачкую"(с)...Да и атмо, насколько я знаю, не рекомендуется так крутить, как турбо....эйван, да и капиталил ты свой- это тоже что-то да значит....
2090 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 16:57 | Сообщение # 300
А ну если без турбины то да у самого когда-то был без надува то после 3000 рычал и масло подедал а с турбиной рык начинается после 3500 единственно что плохо в езде на таких оборотах это то что много кушает соляры я ехал в Питер по платной держа почти всю дорогу 3500 то росход составил 12 на 100 обратно ехал по обычной росход был 10л.
