Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:03 | Сообщение # 301
На Лукасе 12, или Бош стоит?
Я летом 18г катался по загородным трассам 120-140, иногда только 140, расход был как в аптеке - 8.7л, а потом резко 13-15(((, год прошёл, пока дошло, что виной всему неплотное прилегание калитки вестгейта.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:48 | Сообщение # 302
Цитата v_a ()
калитки вестгейта.
wacko а если по-русски?
2132 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:37 | Сообщение # 303
v_a, на лукасе а что за калитка.
Я так думаю у вас в телефоне функция т9 шалит.
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:00 | Сообщение # 304
Ни фига себе расходы у вас граждане(((
Трасса-город (50 км/тр, 35 км./гор) - 8 литрофф/на сотку. Езжу каждый день по одной дорожке.
Правда по трассе больше 100 не еду...спешить не куда)
Форд Транзит 91
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:25 | Сообщение # 305
Цитата Андро ()
Имеется в наличии 5R55E . Оооочень интересно - подойдёт ли она на этот двигатель:
Не факт, даже думаю, что точно нет.
Цитата Андро ()
- по передаточному числу (т.к. коробас с бензинки)
Не имеет значения. На Транзитах до 94г была одна КПП на бензин и дизель, к ОНС она стыковалась через заводскую переходную плиту
Цитата Андро ()
- как стыковать ЭБУ (т.к. АКПП частично электронное, но блок от нее в наличии имеется)
ХЗ, я снял с донора всё, что потребуется для установки на мою машину.
Добавлено (19.01.2020, 20:36)
Цитата Димарик ()
а если по-русски?
Цитата эйван ()
а что за калитка.
Вполне официальное обозначение))
Вот из-за неплотного прилегания турбина раздувается хуже и расход топлива летит в небеса. Заменил горячую улитку на имеющуюся в наличии неориг(толи ДП-груп, толи ещё чего) и аппетит пришёл в норму. Сейчас ~9.5л при умопомрачительной динамике разгона, что считаю - хорошо)
Я эту херню отключаю сразу после покупки нового телефона wink
Добавлено (19.01.2020, 20:40)
Цитата Андро ()
- по посадочным местам + стартер
Хотя, если верить этому человеку, АКПП поставить проблемы нет))))
https://youtu.be/ZDk1tLXxPW4
39 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:09 | Сообщение # 306
Очень серъезный вопрос - как же реализуется максимальный крутящий момент, если его пик приходится на разный диапазон оборотов бензелинки и дизеля???
Форд Транзит 91
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:14 | Сообщение # 307
Не знаю, как реализуется, но мне реально не хватает 6й передачи, поэтому и буду ставить автомат и редуктор 3.91.
39 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:39 | Сообщение # 308
Дело не в том, что не хватает ещё передачи) весь же вопрос в том, как реализуется мощность двигателя по отношению к нагрузке. Может, если бы взял на борт 1.5-2 тонны , то и жизнь бы показалась прекрасней)))
Меня интересует сам алгоритм переключения АКПП!
На бензелинке диапазон переключения (в овощном режиме) от 2500 об., на кик-дауне до красной зоны (5500-6000)!!!
На дизеле такое не совсем корректно.
Если на Форде (Транзите, Скорпе, Аэростаре и т.д.) до 94 года одна и таже АКПП, при том чисто гидромеханическая (без программирования карт) - то ....я не понимаю по какому принципу меняется рабочий диапазон переключения.
Единственное, что приходит в голову - это очень(!!!) разные передаточные числа на мостах.
Форд Транзит 91
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 22:16 | Сообщение # 309
Я в АКПП не шарю, знаю только, что в А4ЛД первые 3 передачи без мозгов, 4я и кик-даун - уже от мозгов лукаса.
По очень разным числам мостов скажу просто, разделения бензин - дизель не существует.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 22:26 | Сообщение # 310
У меня на бусе стояла такая, на выпускном коллекторе. Когда-то была турба. Коллектор при сборе двигателя буду ставить другой, т.к. на этом трещины. А рычажок от калитки , на мой взгляд, вёл себя как ему захочется. Ну, по идее, калитку должна сила выхлопных газов отбрасывать в открытое положение...Если она ни к чему не подсоединена, а так просто болтается....Или я не прав?
