воздух в топливной системе
тракторист
66 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:33 | Сообщение # 21
д 245 и д 243 енто двигатель для трактора беларусь и егоже устанавливают на бычка. индекс запчасти 245-1117081 .более подробно сдесь -- http://www.automotor.ru/MMZ_Info/243-list11.html .
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
Сообщение отредактировал тракторист - Воскресенье, 04.04.2010, 22:41
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:41 | Сообщение # 22
Quote (тракторист) фильтр -гыыыыыыыыы----200!!!!!! не буду каркать...
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
тракторист
66 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:44 | Сообщение # 23
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:30 | Сообщение # 24
Так на Опеле у меня уже лет десять стоит фильтр от МТЗ. После него одноразовый прозрачный. Меняю раз в год осенью. Отстой каждый месяц. А если возникает вопрос с подсосом воздуха, то отсоединяю трубки от бака и дую ножным воздушным насосом. Где зашипит, там и подсос. Обратку глушу. К стати, герметичность обратки так же очень важна. Если от форсунок трубки старые и потрескались, то ТНВД засасывает этот воздух в систему. Выдавить воздух из системы до ТНВД можно создав давление в баке через обратку после фильтра.
Форд транзит 2003 г. дизель
тракторист
66 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 17:54 | Сообщение # 25
перевозщик
Дата: Суббота, 12.06.2010, 00:15 | Сообщение # 26
горит лампа дозаправки, при резком повороте налево заглох. и не хочет заводиться, фильтр наполнял все равно не хочет, снял форсунку как то плохо брызгает, как будто давление маленькое с тнвд. а до этого все в норме и тяга хорошая. Что может быть и ест ли там какой нибудь насос подкачки????
Транзит 2003г. тд 2,4 л
Шеff
18 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 21:38 | Сообщение # 27
Зачем парится с эфирами?Обычный ХАДОвский антигель в бак при заправке(-20 легко заводится 2-3сек.)
Ford Transit 97" 2.5D Краб,Bosch,коротыш,грузопассажир.ВАЗ 21111-1.5i.Ваз-2106.
Сообщение отредактировал Шеff - Среда, 17.11.2010, 21:39
Дата: Четверг, 18.11.2010, 13:08 | Сообщение # 28
Шеф,антигель воздуху не поможет... Давно почитываю Мезерницкого... My WebPage Эта ссылка есть уже на форуме...
Шеff
18 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 13:46 | Сообщение # 29
Мне на удивление помагает.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 14:29 | Сообщение # 30
Это не надолго, с похолоданиями- жди беды...
