  • Страница 3 из 3
2.5L 1998г. проблема запуска дизеля после простоя
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:22 | Сообщение # 21
zh170671iaa, Что за байда на фото в твоем посте? Как она влияет на пуск и все остальное? Можно подробнее, у меня такая есть, но для чего она не знаю...
Transit'ушка 1995 года выдержки
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:38 | Сообщение # 22
Quote (mac)
mac,это ускоритель холодного пуска.В холодном состоянии увеличивает угол опережения впрыска,при нагреве уменьшает до нормы.Пару месяцев назад мы подробно разобрали его работу,что-то не могу найти тему для дачи ссылки.
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 09:45 | Сообщение # 23
Ссылочку было бы хорошо smile У меня он как будто отключен...
Добавлено (10.02.2010, 09:45)
спасибо все нашел сам...
Алексей Меня здесь нет
Дата: Вторник, 23.02.2010, 16:48 | Сообщение # 24
краткое вступление залил воды в бак"казус" случайно перелил жидкости для вывода воды из бака,вода-в гель и через топл фильтер после начевки стал плохо завод а потом и обороты повысились 2-3 тыс а может и больше топлевное "бош" подскажите:топливную форсунки менять или отремонтировать или б\у (ели есть саобшите)
транзит, 91г, 2,5D короткий,средний.
макс3758 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:38 | Сообщение # 25
В этом году намотал на фильтр, медную трубку и пустил по ней тосол. Получилось, что то типа подогрева фильтра. Стало меньше парафинить фильтр. Только у меня было 1.3 метра трубки, а желательно метра 2. Трубку брал у кондиционерщиков-сплитовиков, диаметром 10 мм, гнётся как пластилин.
  • Страница 3 из 3
