2.5L 1998г. проблема запуска дизеля после простоя
макс3758
29 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 19:18 | Сообщение # 1
Не ожидано появился затруднёный пуск после непродолжительной остановки дизеля.Если заглушить и сразу заводить пускаеться с пол тыка,а постоял маслать нужно. Появилось в морозы.Не зависит от степени прогрева дв свеча работает. Подскажите что нибудь полезное
Дата: Пятница, 29.01.2010, 19:26 | Сообщение # 2
Соляра и масло загусают.
макс3758
29 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:26 | Сообщение # 3
Масло солярка нормально. одинаково что на горячем что на холодном. Кстати сегодня в течении дня нормализовалось. Стал опять заводиться с пол тыка,но что это было? ТНВД BOSCH
сепап
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 11:36 | Сообщение # 4
такая же беда 2 дня назад образовалась. не пойму в чем дело? кто че подскажет?
98г. 2.5D
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 11:40 | Сообщение # 5
подсос воздуха через соединения топливных магистралей. или через уплотнение топливного фильтра если его перед этим снимали
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
сепап
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 11:43 | Сообщение # 6
фильтр менял недавно. мож плохо закрутил? спасиб!
98г. 2.5D
макс3758
29 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 15:44 | Сообщение # 7
Такое как будто система завоздушиваеться пока стоит.Если заглушить и сразу заводить пускаеться сразу,но если постоял маленько крутить надо долго. Второй день езжу нормально.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 17:36 | Сообщение # 8
а правильно - завоздушивается.... но по другой причине - забилось или засорилося отверстие или трубка, чрез которое бак дышит... легко проверить - после остановки откройте и закройте топливную пробку..... чепрез пару часов заводите и вуаля ! а если нет - ищем причину в другом.... возможно в баке лёд и он забился во всасывающую трубочку - бывало и такое....Добавлено (31.01.2010, 17:36) --------------------------------------------- кстати , если я прав - при открытии пробки слышно характерное хлюююуууп ......
сепап
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:08 | Сообщение # 9
(подсос воздуха через соединения топливных магистралей. или через уплотнение топливного фильтра если его перед этим снимали) - посмотрел все нормально с фильтром ....... . всеравно проблема та же. а не может зажигание сбиться??
98г. 2.5D
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:29 | Сообщение # 10
Сегодня у меня такая же проблема, пока свечу 2 раза не нагрею, кручу а ему хоть бы хны. Стартер крутит сразу туго, а после все резвее. Свечу нагрею с полоборота. Что за хрень?
