  • Страница 4 из 5
Давление масла пропала!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!
nugo77 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 22:30 | Сообщение # 31
всем доброи ночи ребят нужна подсказка где искать давление? кароче опишу историю накрылась турбина выгнало масла загорелось лампочка давление масло. соответственно заглушили сразу и притошили на буксир был вечер. кароче на утро долили масло до уровня скинул турбину у которого переломился вал заглушил масляные каналы и колектор и заводим машину лампочка давления начал загоратся!!! вообщем скидываем движок разбираем как говорили что вал и вкладышы там всё целое вал остался живои но вклад. на всяки случаи поменял в голове был накрыт рокерная планка и вал выпуск тоже поменял за одно и насос масленныи!! ну собрал и пихнул на место завести завёл вроде заработало но давление так и не появилась если раньше чуть газку довал тухло то щас вообще не гаснет завтра буду пробавать механическим датчиком незнаю что делать если не покажет подскажите причины если кто сталкивался двиг 2.4 115 л.с
Ф.Т 2007г. 2.4 115 л.с. и Ф.Т. 2011г. 2.4 140 л.с.
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:45 | Сообщение # 32
Дефект сборки 99%
4 поста
Дата: Четверг, 19.01.2012, 00:17 | Сообщение # 33
доброи ночи мастер wink я бы не сказал что дефект в сборке двиг работает как часики! слава богу всё обошлось оказался датчик неисправным давление в идеале я бы даже сказал лучше чем надо на холодном 3.8 показало а на прогретом и хол ход показало 2.6!! хотя в мануале написано не менее 1.2 и при 2000 оборотах не менее 2.0!!! всётаки не такои он сложныи двиг как говорили!! но есть ешё вопрос сальники к/в не менял так как были сухие но щас потекли сильно если поменяю поможет или нет?? так как кое кокие умельцы сказали што давление слишком хорош и могут новые сальники тоже не выдержать хотя я уже сегодня начал кпп скидывать чтоб заменить задни сальник
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 19.01.2012, 00:34 | Сообщение # 34
nugo77, у меня тоже примерно такое давление. Задний сальник плывет не из под коленвала, а из под нижних болтиков самого сальника. Я поставил новый еще больше поплыл, так и езжу. Раз снял сальник с двигателя который диллеры перебирали, дык он по периметру на гермете был, но сухой был.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
4 поста
Дата: Четверг, 19.01.2012, 00:49 | Сообщение # 35
мммдааа зассадаа я что сглупил не дал значения герметику и промазал тем что было тоесть простеньким (АРГО) а шас двиг работает чётка только обида на то что почти во всех соединениях сыреет sad прикинь что на маём фарде проще двиг скинуть чем кпп и мне завтра придётся это делать sad
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 19.01.2012, 00:53 | Сообщение # 36
А по мне, проще кпп. Удачи, отпишись потом что, да как. Я за это 2,4 и люблю даже когда он весь в масле, за 20 т. пробега, уходит поллитра, фолькс LT такого не позволяет.
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Четверг, 19.01.2012, 01:00
4 поста
Дата: Четверг, 19.01.2012, 00:58 | Сообщение # 37
И ВАМ УДАЧИ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ САЛЬНИК Я ВЗЯЛ НО БОЮСЬ ЧТО МОЖЕТ ГНАТЬ ИЗ ПОД ПОДШИБНИКА ПЕРВИЧНОВО ВАЛА ТАК КАК ОН СМАЗЫВАЕТСЯ С К/ВАЛА ВСЁ УПИРАЕТСЯ ВО ВРЕМЕНИ ПОКА ЕГО ПРИВЕЗУТ ПРОИДЁТ КУЧА ВРЕМЕНИ
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 19.01.2012, 01:14 | Сообщение # 38
У меня подшибник перв.вала обычный и кпп 5с.т., у вас наверно 6с.т. кпп, там наверно уже все подругому.
Дата: Четверг, 19.01.2012, 09:49 | Сообщение # 39
Quote (nugo77)
Нет.Не может.С масляной системой он не сообщается.
Quote (nugo77)
Все уплотнения при сборке в обязательном порядке менять на новые.
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:04 | Сообщение # 40
  • Страница 4 из 5
