Давление масла пропала!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!
павек
17 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 22:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте!Купил транзита первый раз,2001 года,2,4л. с турбиной,от ездил 1500км и вылезла проблема.Утром завел все нормально,погрел его немного и загорелся датчик давления масла,обороты понизились!Посмотрел уровень масла (норм)что делать подскажите??!
Ford tranzit 320,2001г.турба дизель
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:04 | Сообщение # 2
Проверь проводку. Может где обрыв? Масло давно менял, может датчик забился?
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Среда, 24.02.2010, 23:06
павек
17 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:15 | Сообщение # 3
У меня сальник сзади течет и из-за этого доливаю масло,но стал доливать не то масло которое было залито а другой марки(то есть смешал)!,масло пока вообще не менял! если с датчиком проблемы то почему обороты падают???
тарасевичь
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:26 | Сообщение # 4
срочьная замена масла с промывкой неоднократно. и установкой манометра в маслянную магистраль для контроля давления. походу ты движок прикончил. падение оборотов это подклинивание коленвала изза отсуцтвия давления. от этого задиры. может провернуть вкладышы. смешание масел приводит к сгусткам которые забивают масленные каналы. еще может застрять в редукцыонном клапане от чего масло будет не в магистраль идки а на слив. отсюда падение давления.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
митрич
405 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:33 | Сообщение # 5
Самое надёжное-снимай поддон и смотри вкладыши.Или хотя бы-манометр,как написал тарасевичь, .Хотя бы увидишь реальную картину.(если успеешь)Отсутствие давления-полшага до смерти двигателя.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
павек
17 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:34 | Сообщение # 6
А как мне промыть двигатель если давление горит???
тарасевичь
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:47 | Сообщение # 7
засада. можна конечьно слить говно и залить промывку и завести. вдруг поможет и давление появится. манометр обязателен. брату на класике помогло. но лучьше глянуть чего в поддоне и как там колено пожывает пока цылиндры не задрало. все операцыи на свой страх и риск.Добавлено (24.02.2010, 23:47) --------------------------------------------- давление еще не показатель. если залижет колено и завальцует канал то давление тоже появится. исправная работа датчика еще не гарантия что все хорошо.
павек
17 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:48 | Сообщение # 8
Я думаю что не успел его сильно замучить,потому что на горящем давлении он поработал от силы 20сек.
митрич
405 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:50 | Сообщение # 9
павек, не советую эксперементировать-слишком дорого платить придётся.Манометр,прокрутка стартером-если нет давления-РАЗБОРКА !!!!!!!! Никаких запусков!
тарасевичь
Дата: Четверг, 25.02.2010, 00:01 | Сообщение # 10
датчик загорается когда давление падает до 0.6 бар. сколько он у тебя с давлением чють выше мог работать хз.
