интеркулер
васген
55 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 17:51 | Сообщение # 21
mixatranzit, ТДИ переводится правильно: турбо-дизель инжекторный и к интеркуллеру ни какого отношения не имеет!
ft-master
Дата: Вторник, 13.04.2010, 19:29 | Сообщение # 22
Quote (васген) ТДИ переводится правильно: турбо-дизель инжекторный Инжектор (фр. injecteur, от лат. injicio — вбрасываю),он же форсунка - механический распылитель жидкости или газа, топлива(в двигателях), а также система впрыска топлива бензинового ДВС.Т.е. все моторы с впрыском топлива (а дизеля именно такими и являются) инжекторные. Но ни на одном дизельном моторе,не оборудованном интеркуллером буквы I(И) в абреввиатуре нет.ТДИ есть не что иное ,как турбо дизель интеркуллер (дизельный двигатель с наддувом и промежуточным охлаждением)  Добавлено (13.04.2010, 19:17) ---------------------------------------------
Quote (mixatranzit) Мужики объясните почему у двигателей "ТД" и "ТДИ" одинаковые 63квт? Почему завод ставит интеркуллер а килловат не добавляется? Экология превыше всего - они же там сейчас все "зеленые"  Добавлено (13.04.2010, 19:29) --------------------------------------------- Хотя не все.Очень много "голубых"
васген
55 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:01 | Сообщение # 23
ft-master, а как же фольксваген т4 на 65 киловатт? Он без интеркуллера, но тди. Что скажете? Возьмите любую тех. литературу и прочитайте, что означает тди!
Сообщение отредактировал васген - Вторник, 13.04.2010, 20:04
ft-master
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:18 | Сообщение # 24
Quote (васген) а как же фольксваген т4 на 65 киловатт? Он без интеркуллера, но тди. По моему он называется SDI
васген
55 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:25 | Сообщение # 25
Quote (ft-master) По моему он называется SDI sad Да нет, точно тди! SDI -это на кадди!
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:28 | Сообщение # 26
васген, есть ТДИ и ТДИ В чем разница?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
васген
55 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:45 | Сообщение # 27
Quote (Sirrega) васген, есть ТДИ и ТДИ В чем разница? Цвет буквы разница мощности. Красная -это 98 кв. и синяя 65 кв.
ft-master
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:46 | Сообщение # 28
"ft-master, а как же фольксваген т4 на 65 киловатт? Он без интеркуллера, но тди. Что скажете? Возьмите любую тех. литературу и прочитайте, что означает тди!" Не встречал (не великий спец по т-4 ) Но уточню
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 14.04.2010, 13:16
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:54 | Сообщение # 29
Quote (васген) Цвет буквы разница мощности. Это я знаю. У нас перегонщики так лохов разводят(краской красят букву), типа тачка мощная, а налогов будешь меньше платить. Техническая сторона интересует.
васген
55 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:17 | Сообщение # 30
Quote (Sirrega) Техническая сторона интересует. А что именно интересует?
