  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Помогите! обрыв ремня грм
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 23:26 | Сообщение # 11
черный_чак, недавно собирал движок-у меня сёдла в теле.Знаю мерс,ему точили ремонтное седло.Может у тебя тоже ремонт?
Дата: Четверг, 04.03.2010, 18:46 | Сообщение # 12
митрич, на одной головке все сёдла вставные,на другой уже мне вставили выпускные.
Меня мучает вопрос:а есть ли головки с завода со вставными сёдлами?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 18:55 | Сообщение # 13
Дым коромыслом- скорее всего позднее зажигание Клапана бензинчиком проверял? Если немножко запотевает - ничего страшного
vitalik_00983 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 02:51 | Сообщение # 14
писец не понос так золотуха angry ...... Все собрал на место и по меткам .....вот только мотор застучал ....не могло-ли при ударе вкладыши плюснуть??? angry sad angry
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 08:48 | Сообщение # 15
Вскрывай поддон и смотри.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 09:20 | Сообщение # 16
Попробуй сними клапаный механизм .выведи поршня на сeредину чтоб распредвал крутился по кругу без препятствий. при вращений вручную смотри чтоб вылет штанг был одинаковым при опусканий тоже иногда при ударе ламает сам толкатель в районe кулачка .потом при работе появляется стук. И режет распредвал .в подоне должны быть куски толкателя.лично с этим сталкивался .удачи.
Дата: Вторник, 09.03.2010, 00:02 | Сообщение # 17
Quote (vitalik_00983)
писец не понос так золотуха ...... Все собрал на место и по меткам .....вот только мотор застучал ....не могло-ли при ударе вкладыши плюснуть???
Посмотри центральный болт распредвала (бывает слабнет и разбивает шпонку,соответственно распредвал отстает от шестерни)За 14 лет общения с транзитами встречалось всего пару раз ,но все же ... Чтобы из за удара плющило вкладыши ни разу не встречал.Если двигатель помимо стука еще и дымит - мог при сборке песка сыпануть в форсунки (вот одна-две и зависли)А повисшая форсунка стучит как шатунный вкладыш. ( точнее стучит поршень от раннего впрыска,но от этого не легче biggrin )
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 09.03.2010, 00:06
66 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 02:01 | Сообщение # 18
так лампочка давления масла загорелась когда начал стучать.................
277 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 07:56 | Сообщение # 19
Если лампочка загорается.однозначно снимай подон и смотри состояния шеек на коленвалу.
Дата: Вторник, 09.03.2010, 08:42 | Сообщение # 20
В таком случае все начинается со снятия поддона.(исходя из того,что там увидишь и будут дальнейшие выводы)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
