  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Помогите! обрыв ремня грм
vitalik_00983 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 10:39 | Сообщение # 1
поменял ремень,толкатели, скинул головку с клопанами вроде всё ОК,поставил все на место с новой прокладкой ГБЦ ,поставил всё по меткам,клапана отрегулировал,еле завёл:
1- неустойчиво работает
2-валит дым как у камаза
3-не набирает обороты
4-троит не подетски sad
5-дымит из под пробки маслозаливной горловины sad
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
Сообщение отредактировал vitalik_00983 - Вторник, 02.03.2010, 10:42
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 12:10 | Сообщение # 2
Меряй компрессию!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 12:28 | Сообщение # 3
неправильный впрыск-очень позднее зажигание.Ошибся как минимум на зуб.При установке ремня насос поставь в среднее положение и затяни.Я так же ошибался
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 12:48 | Сообщение # 4
Quote (митрич)
Болты крепления шкива Тнвд поставь в пазах в среднее положение.
66 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 14:13 | Сообщение # 5
обрыв ремня произошёл на скорости 80-85км схарактерным хрустом ,сняв клапанную крышку увидел 6из8погнутых штанг толкателей.заменил штанги и все выше перечисленное .до этого случая всё было хорошо и компрессия была в норме............ на данный момент притираю клапана и меняю колпачки (я думаю не навредит а лутьше станет smile )попробую ещё переставить зажигание на зубик мож будет нормально .
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 02.03.2010, 15:14 | Сообщение # 6
b]vitalik_00983[/b], желательно бы как нибудь проверить распредвал,но наверное зажигание не попал.
я после обрыва ремня на 900 оборотах-рихтовал только штанги и тоже с зажиганием промахнулся,после этого 100т.км проехал, повезло
Дата: Вторник, 02.03.2010, 19:40 | Сообщение # 7
vitalik_00983, а зачем ты голову то снимал? У меня 2 раза ремень сваливался ровнял толкатели, регулировал клапана и все. После последнего вырывания болта крепления ролика все установилось. А с зажиганием никаких проблем не было. Выставил все по меткам, коленвал, распредвал и насос, поставил ремень, натянул и все. Тебе надо проверить зажигание для начала.
66 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:13 | Сообщение # 8
Quote (san_san)
ну клапаночки притереть колпачки поменять пробег неизвестен ............. сменил на ГАЗель месяц назад......
А на КРД буду откладывать ....
Дата: Среда, 03.03.2010, 20:14 | Сообщение # 9
vitalik_00983, можешь сказать,седла клапанов вставные,или выполнены в теле головки?
Награды: 35
Дата: Среда, 03.03.2010, 20:38 | Сообщение # 10
vitalik_00983, вот тебе ссылка в помощь:
http://transit-club.com/forum/24-1104-1
Про установку ремня ГРМ.
В первую очередь смотри метки установки ремня ГРМ.
Шкив ТНВД лучше не крути, если до обрыва ремня все было гуд.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
