Помогите! обрыв ремня грм
vitalik_00983
66 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:32 | Сообщение # 21
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ВСЁ ПРОВЕРИЛ -ВСЁ ПО МЕТКАМ ВСЁ ГУД НО НЕ ХОЧЕТ ОН ЗАВОДИТСЯ СЦУКА,пытается если С ЭФИРЧИКОМ схватывает и опять не хочет ФОРСУНКИ В НОРМЕ ,КОМПРЕССИЯ ЕСТЬ,топливная внорме до(беды) впорядке воздух из системы прокачал ЧЁ ДЕЛАТЬ УЖЕ НЕ ЗНАЮ.......
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:51 | Сообщение # 22
Поставь опережение на пол отверстия У меня не заводился после кап ремонта -Я сначало сам разобрал и собрал Тнвд - потом отнес его на ремонт- поменяли перепускной клапан на ТНВД механник сказал что иначе не завести Зайди на форум дизельмастера http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/11
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 22.03.2010, 18:52
ft-master
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:13 | Сообщение # 23
vitalik_00983, А он у тебя случайно не был когда то турбированным?Под капотом с правой(по ходу) стороны над аккумулятором прямоугольное окно,в которое входит через гофру пучек проводов (или заглушка,если удаляли все).Это признак переделки с эпика на бош.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 22.03.2010, 19:24
vitalik_00983
66 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:27 | Сообщение # 24
ХЗ Завтра фото предоставлю,а что это имеет значение???
ft-master
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:32 | Сообщение # 25
Quote (vitalik_00983) ХЗ Завтра фото предоставлю,а что это имеет значение??? Иногда имеет.Фото трубок на тнвд тоже сделай.
vitalik_00983
66 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:41 | Сообщение # 26
так в чём же дело???
ft-master
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 21:53 | Сообщение # 27
Quote (vitalik_00983) так в чём же дело??? Если он был турбо,и трубки форсунок оставили от эпика,то при установке насоса бош впрыск сдвигается на один цилиндр.(расположение штуцеров у них разное )
Vova
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:37 | Сообщение # 28
Quote (ft-master) Если он был турбо,и трубки форсунок оставили от эпика,то при установке насоса бош впрыск сдвигается на один цилиндр.(расположение штуцеров у них разное От себя можно добавлю? Можно проверить. Выкручиваем 1-ю форсунку. Отверстие установки форсунки - закрываем пальцем. С топливопровода с ТНВД на эту форсунку глаз не сводим. Прокручиваем стартером. В момент, когда палец выбрасывает сжатым воздухом из цилиндра - должно подаваться топливо через открученный штуцер. Но он же ездил до обрыва ремня ГРМ на этом оборудовании.
vitalik_00983
66 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:34 | Сообщение # 29
Quote Но он же ездил до обрыва ремня ГРМ на этом оборудовании. Да ини каких проблем не было...
ft-master
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:35 | Сообщение # 30
Quote (Vova) Но он же ездил до обрыва ремня ГРМ на этом оборудовании. Когда не было сьемника фланца тнвд при замене эпика на бош тупо устанавливал шестерню по "набеганию" со смещением в 90 градусов(может предыдущие ремонтники так и сделали)При плановой замене ремня это было бы видно. Но тут произошел обрыв,и как стояло можно только догадываться.
