Помогите! обрыв ремня грм
1968lisa
277 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:18 | Сообщение # 41
Если выставить стандартные метки на коленвале на распредвале. Скинь ремень и крути по часовой как увидел плевок топливо на 1й цилиндр натяни ремень на стандартную метку не смотри ориентируйся на плевок. Проверь поочередность работы цилиндров те соответствия трубок подачи топлива на форсунки.
Vova
Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:41 | Сообщение # 42
Quote (vitalik_00983) WFOLXXGBVLNT28051 Это обычный краб на 80л.с. с завода был. А ты точно именно в ту дырку выставил штифт в маховик? В общем, методика такова: 1-й ловит электродом ВМТ 1-го цилиндра через отверстие форсунки. 2-й крутит коленвал трещеткой и ловит метку маховика. Только электрод внутри цилиндра не загни и не оставь. Смещение ВМТ от впрыска градусов 15, если память не изменяет.... В общем, мое мнение, что некорректно выставлено все по меткам. Возможно, найдешь 2-е отверстие в маховике со смещением на 180 градусов (бывает и такое). Я уже писал, сообщение №28. Проверь момент впрыска, там все просто. Если придется коленвал прокручивать на 180 градусов, то либо найди положение распредвала, чтобы все клапана были закрыты, либо сними узел с коромыслами, потом заново поставишь.
ft-master
Дата: Вторник, 23.03.2010, 13:38 | Сообщение # 43
От плоскости маховика в балансировочное отверстие штифт заходит максимум на 5-6 мм.А в стандартное установочное мм на 20 Там отверстие сквозное до корзины.
vitalik_00983
66 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 15:52 | Сообщение # 44
да я так этого добился ... аккумы подсдохли пока проверял..... ща заряжаю....
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
vitalik_00983
66 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 16:20 | Сообщение # 45
ft-master
Дата: Вторник, 23.03.2010, 16:50 | Сообщение # 46
Quote (vitalik_00983) по ходу некорректно выставлено все по меткам. Возможно, нашёл 2-е отверстие в маховике со смещением на 180 градусов (бывает и такое).Но тут уже разобрался с этим поставил всё по меткам,действительно сверло ушло кудато далеко внедры картера сцепления ,а в предыдущие разы вставало тока на 5-6мм и всё..... Ну вот наверно и все , разобрался
vitalik_00983
66 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 18:27 | Сообщение # 47
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 18:59 | Сообщение # 48
теперь готовь мешки для денег, он тебя озолотит, плюю три раза чтоб не сглазит.
boris335KA
3 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:04 | Сообщение # 49
добрый день ! подскажите ? Когда распред по метке стоит , колено должно проворачиваться свободно ? или все таки упирается в клапана в какой то момент.... На Ремне срезало зубцы, не понятно почему , загнуло только одну штангу ... Пытался на дороге поставить другой ремень , не стал рисковать ибо не уверен. колено не проворачивается полностью жестко упирается во что то ... Помогите советом .
FT БУДКА ДЛИННЫЙ 1994 2.5 TURBO
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:10 | Сообщение # 50
boris335KA, сними ось корамысел и покрути колено (больше чем два полных оборота), в таком положении колено должно крутиться свободно!
