форд Транзит 2.0 бош
Saha
6 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 22:53 | Сообщение # 1
доброго времени суток стоит Форд Транзит 2001 года 2литра дизель(турбо)до это снимали электромагнитный клапан меняли на нем манжеты поставили обратно не заводится!ошибок нет вообще! что такое не знаю может что подскожерт из своей практики?????????
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:21 | Сообщение # 2
клапан между отсечными----заменяли на снятом насосе или на машине? 1.если тнвд снимали-- то поставили неправильно тнвд+неправильно установлен кл.-дозатор 2.если на машине---неправильно поставлен клапан-дозатор--- или набросали внутрь насоса грязь 3. не прокачан насос--- если п.1 и п.2 выполнены по технологии 4.умер эбу насоса все написано для корректно проведенной диагностики--
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 16.03.2010, 18:24
Saha
6 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 20:16 | Сообщение # 3
Так спасибо!нужная инфа)насос не снимали.как правильно должен стоять клапан???И с обоих проводов должен идти ток??
3ton
775 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 20:26 | Сообщение # 4
вы делаете сами или на сервисе?
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 17.03.2010, 20:27
Saha
6 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 20:36 | Сообщение # 5
я и есть сервис!только я этом не занимаюсь но люди от безисходности попросили!и самое главное нет ни где по этим насосам инфы((
3ton
775 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 22:15 | Сообщение # 6
ну если вам лениво качнуть еси-троник---- то не знаю какой вы сам себе сервис
Saha
6 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 23:37 | Сообщение # 7
поймите меня правильно я с дизелями на ВЫ!есть КТС И ЕЗИесть!если там нет толковой инфы что с нее взять??в данный момент мне нужно слово опытного человека!!!хороший совет)
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 09:33 | Сообщение # 8
в еси набираете номер насоса по нему выходите в ремонт и там подробно описана технология замены и моменты затяжки дозатора+ приведены осциллограммы. все на русском приложите немного труда,-если пытаетесь заработать
Saha
6 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 10:16 | Сообщение # 9
Понятно!вы критик а не авто механик))
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 20:26 | Сообщение # 10
я-не автомеханик--я топливщик---> это две большие разницы жаль, что Вы НЕхотите почитать еси.... и обнадежили людей за деньги ,не обладая ни знаниями ни умениями vp30-требует только строгого соблюдения технологии и идеальной чистоты+дилерская(не ктс) или клон диагностика---в остальном обычный аксиальный , полностью электронный насос (работает по встроенной в эбу тнвд программе)
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 18.03.2010, 20:40
