двигатель заклинило
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:17 | Сообщение # 31
ft-master На вкладышах даже замков небыло!
ft-master
Дата: Среда, 16.06.2010, 19:39 | Сообщение # 32
Quote (KORNET) ft-master На вкладышах даже замков небыло! На половине современных моторов замки упразднены (и шатуны "рваные")  Добавлено (16.06.2010, 19:39) --------------------------------------------- KORNET, Ну как? Заменил мотор?
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 23:45 | Сообщение # 33
Мотор заменил.Но остался недоволен,два мотора одинаковые2.0л.Мозги родные,т.е. ТНВД и турбина со старого мотора,а ехать как раньше не хочет!
nafanya59
301 пост
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 21:25 | Сообщение # 34
Мож кто подскажет по дигателю: В двух словах: Ехал по межгороду с товаром(молоко, сметана, йогурты всякие), и порядка через 200 вёрст двигатель перестал тянуть в гору( у нас дороги как американские горки для сведения) начала моргать лампочка давления масла, пока искал место для аварийной остановки лампа загорелась постоянно, остановился поднял капот, так из расширительного бачка тосол во все стороны лился и очень горячий. Долил тосол, масло завёл движку, поехал дальше и буквально минут через 10 снова лампочка давления масла загорелась. Пришлось остановиться и заглушить движёк. Дальше на тросе дотащили до заправки, завёл снова и увидел как из под поддона масло с картерными газами вылетает(скорей всего пробило прокладку между поддоном и блоком). Прислали машину на замену, перегрузили товар, и обратно домой потащили на тросе. Пока 200 вёрст отмахал, руки и ноги как у шварценеггера стали. Вчера с братишкой раскидали весь моторный отсек, есть подозрение ,что помпа не робит(когда крутишь вентилятор - что то там брякает внутри и хрустит) и вентилятор с вискомуфтой как то криво стоит. Но одно напрягает - со стартёра не смог провернуть маховик,хотя до этого с пол тычка заводился. Завтра потащим движёк знакомым дизелистам, будем ждать их приговор. Вот такие дела...........
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
kolhak5
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 00:57 | Сообщение # 35
а в подоне тосола небыло?или соляры а с полтычка заводился когда мотор у тебя был горячий сто пудов вкладыши зажало или ище чего остыл и пипец
ft-master
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 01:13 | Сообщение # 36
Quote (nafanya59) есть подозрение ,что помпа не робит(когда крутишь вентилятор - что то там брякает внутри и хрустит) и вентилятор с вискомуфтой как то криво стоит. Вентилятор на 2.5 стоит не на помпе,а на отдельном подшипнике.Quote (nafanya59) Но одно напрягает - со стартёра не смог провернуть маховик,хотя до этого с пол тычка заводился. Пока стоял,в цилиндр тосола набежало.Достань форсунки и проверни за болт коленвала.
nafanya59
301 пост
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 08:01 | Сообщение # 37
Когда сливал масло с поддона, то ни тосола ни соляры там не было.
kolhak5
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 08:56 | Сообщение # 38
ft-master, все равно бы прокрутило
ft-master
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 09:36 | Сообщение # 39
Quote (kolhak5) ft-master, все равно бы прокрутило Если поллитра тосола(или масла) в цилиндре - упрется на сжатии,хрен чем провернешь.
kolhak5
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 09:57 | Сообщение # 40
мне кажется все равно в подон стекла бы а он пишет что ни тосола не соляры не было но с прокладкой гбц точно что то не то почему из расширительного бачка поперло
