  • Страница 5 из 6
  • 6
двигатель заклинило
Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:24 | Сообщение # 41
Quote (kolhak5)
мне кажется все равно в подон стекла бы
В поддон долго идет (кольца смазанные хорошо держат) Да и проверить просто - крутнуть за болт в обратную сторону.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 28.06.2010, 10:25
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Четверг, 01.07.2010, 19:01 | Сообщение # 42
Ну штож результаты вскрытия двигателя не обнадёжили:
1. оборвало шатун 4 цилиндра
2. погнуло коленвал
3. произошёл удар шатуном по корпусу, в результате лопнул корпус.
Щас нахожусь в глубокой депрессии не знаю что делать, толи искать двигатель, толи транзит пустить на запчасти.
где искать движгатель и скока он может стоить
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Пятница, 02.07.2010, 22:07 | Сообщение # 43
Quote (nafanya59)
Блок восстановлению не подлежит? Здорово пробило?
301 пост
Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:17 | Сообщение # 44
Quote (ft-master)
Сказали что под замену, Сегодня выезжаю в Москву, буду искать блок на разборках, или донора с нормальным движком
Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:31 | Сообщение # 45
Есть мотор (стоит на машине) Лет шесть назад менял на нем колено и кольца,состояние сейчас не знаю (купил на запчасти месяца полтора назад - еще не подходил biggrin )Но ездила до последнего .(просто купили новую,а эту к забору) Утилизирована_доки на двигатель сделал. Интересует - пиши. Выделю день - заведу , послушаю.
301 пост
Дата: Четверг, 15.07.2010, 19:27 | Сообщение # 46
Приобрёл двигатель у Игоря в Москве, правда без навески, завтра буду собирать из 2 один
Добавлено (15.07.2010, 19:27)
Завтра буду ставить движку под капот, Возникает вопрос - нужно ли снимать коробку перед установкой двигла?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 15.07.2010, 19:39 | Сообщение # 47
Quote (nafanya59)
Можно не снимать, но впихнуть на место будет тяжело. Я впихивал почти со всем навесным, коробка стояла, после часа мучений полез снимать коробку.
Так-что лучше коробку сними.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
301 пост
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 21:40 | Сообщение # 48
Двигл потавил, коробку обратно впендюрил, сегодня собирал навеску, прокачивал солярку, завестись не смог - сдох аком.
alex-makhnev Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:08 | Сообщение # 49
Скажите, а где можно посмотреть цену (заказать) коленвала для 2,5 дизель? (96год)
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 17:41 | Сообщение # 50
alex-makhnev, посмотри в Экзисте,приценись,потом подели на 2,это будет примерная цена хорошего коленвала с разборки!
  • Страница 5 из 6
  • 6
