двигатель заклинило
Дата: Суббота, 20.03.2010, 16:46 | Сообщение # 1
Как будет лучше.делать ремонт или купить двиг? Если кто знает где купить двиг и вкакую цену? ФТ 2002г 2.0
Сообщение отредактировал KORNET - Суббота, 20.03.2010, 16:52
Vova
Дата: Суббота, 20.03.2010, 17:06 | Сообщение # 2
Quote (KORNET) ФТ 2002г 2.0 Ремонт обойдется в немалую сумму. Это не 2,5л дизель.
Дата: Суббота, 20.03.2010, 17:16 | Сообщение # 3
Снял двиг попробовал провернуть вал, а он провернулся, хотя реально был клин.Может кто знает причину?
Сообщение отредактировал KORNET - Суббота, 20.03.2010, 21:43
Vova
Дата: Суббота, 20.03.2010, 22:58 | Сообщение # 4
Quote (KORNET) Снял двиг попробовал провернуть вал, а он провернулся, хотя реально был клин.Может кто знает причину? Только вскрытие покажет все.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:08 | Сообщение # 5
Quote (Vova) Только вскрытие покажет все. Вскрытие показало:больной умер от вскрытия. Прошу прощения за ОФФТОП.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 18:04 | Сообщение # 6
Вскрытие показало-провернуло вкладыши и оборвало шатун. Может у кого есть номера вкладышей ремонтных или это нада сначала вал проточить?
ft-master
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 18:10 | Сообщение # 7
Quote (KORNET) Снял двиг попробовал провернуть вал, а он провернулся, хотя реально был клин.Может кто знает причину? Возможно прокладка головки блока пропустила тосол в цилиндр (в тосол и уперлось) А пока снимал, тосол через кольца ушел в поддон и клин пропал (но ето надо было проверить до снятия мотора - головку то на этих "аппаратах" все таки можно снять не снимая двигателя )Добавлено (21.03.2010, 18:10) --------------------------------------------- Ну вот,пока писал,ты и причину озвучил
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 18:15 | Сообщение # 8
ft-master мне такое говорили но если клинит на ходу то причина в другом!
ft-master
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 18:19 | Сообщение # 9
Колено 1 124 412 -прим 1000 евро,шатунов видов пять (по весу и диаметру пальца),вкладыш шатуна 0,25 1 151 409 (один) прим 20 евро. (цены вас приятно удивят )
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 18:29 | Сообщение # 10
ft-mfster какэто по весу7 Это вал стоит 1000?
