  • Страница 3 из 3
Люфт коленвала
Дата: Пятница, 02.04.2010, 22:46 | Сообщение # 21
corvette57, не морочь себе головы с поисками вкладышей -1.Купи новый турецкий коленвал.
В Киеве стоит около 270 дол.
Коленвал,проточенный под -1 долго не прослужит.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 00:29 | Сообщение # 22
чтобы не морочить головы себе и другим-расточнику дают конечный размер вала,а не завышения или занижения. cool Мотористы,блин! wacko dry
Дата: Суббота, 03.04.2010, 00:38 | Сообщение # 23
митрич, для того,чтобы дать шлифовщику правильный размер,нужно самом знать стандарт,а для этого нужно иметь под рукой Мануал.А он гласит,что 4-го ремонтного размера для коленвала Транзита просто не существует.
есть на 0,25;0.50 и 0,75 мм меньше номинала,но не -1 мм.
Так что выход один-новый коленвал.
405 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 00:44 | Сообщение # 24
Согласен.Но зачем приходить к шлифовщику с предложением:сделай занижение на 0.25 ? dry Может п
равильнее-нужен размер номинал минус 0,75(мануал+калькулятор) и микрометр и опыт у расточника?
а какой ты к чёрту моторист,если у тебя нет даже мануала.(хотя зачем он.есть же штангель шц-1 и опыт сборки мотора Ваз 2101)БЛИН! dry Что-то меня понесло...
Сообщение отредактировал митрич - Суббота, 03.04.2010, 00:58
Дата: Суббота, 03.04.2010, 01:05 | Сообщение # 25
митрич, квалифицированному станочнику,занимающемуся шлифовкой валов достаточно знать стандартный размер, фактический и минимально допустимый.
Когда я возил коленвал Транзита на шлифовку,у меня был Мануал,а у шлифовщика справочники по разным машинам.
После сверки размеров по Мануалу, по справочнику и измерения фактических размеров взялись за работу.
Правда,после перешлифовки вал долго не служил,лопнул.
405 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 01:16 | Сообщение # 26
Почему лопнул вал-до сих пор не пришёл к окончательному выводу! А к шлифовщику всю жизнь хожу с заданием:нужен размер вала-....Моя задача правильно высчитать,его правильно отшлифовать!Кто ошибся-тот и виноват!
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 02:40 | Сообщение # 27
Quote (черный_чак)
если быть точнее, то 250 $ куплен был недели 2-е назад...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
