  • Страница 1 из 3
Люфт коленвала
Дата: Четверг, 25.03.2010, 13:48 | Сообщение # 1
Дрбый всем день. Делаю старенький мотор 2,5 дизель 90 год. Приехал своим ходом вроде стуков не было в моторе но коленвал от руки болтался... Расточили на 3 размер. после сборки он опять от руки ходит. Че это такое? не ужели на этих моторах такой тепловой зазор или приехали постели коленвала? Мерять не меряли а на глаз не видно чтобы в них когда-то крутило вкладыши. Шатуны нормально стали а корень как будто расточили хреново. Это нормальное явление у них или все надо перемерять и менять колено?
P.S. приехал мотор с лопнувшим пополам поршнем и естественно капиталка.
Сообщение отредактировал corvette57 - Четверг, 25.03.2010, 13:50
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Четверг, 25.03.2010, 14:12 | Сообщение # 2
Если коленвал болтается . Это износ полуколец .которыми регулируют осевой люфт.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 25.03.2010, 15:06 | Сообщение # 3
Quote (corvette57)
дизеля вообще больших зазоров не любят. тем более таких чтоб от руки коленвал болтался.
болтатся он не должен,кроме как крутится.
промеряй все и найдешь причину.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 25.03.2010, 15:59 | Сообщение # 4
Quote (1968lisa)
Если полукольца-болтается вперёд,назад. corvette57,
я понял,у тебя болтается вверх,вниз-так?И на всех шейках?Тогда вопрос(самый глупый)-а вкладыши ремонтные положил???.Если болтаются вкладыши-могут быть расточены постели(после проворота).Бывает,такое делают.
Дата: Четверг, 25.03.2010, 17:35 | Сообщение # 5
corvette57, какой люфт,осевой или радиальный?
Дата: Четверг, 25.03.2010, 18:48 | Сообщение # 6
люфт радиальный, осевого как раз нет :). Вкладыши на месте smile зазор примерно ок 0,1 мм. причем по всем постелям, пока еще не мерял. А если проточены постели то какие вкладыши ставить?
Добавлено (25.03.2010, 18:48)
варианты портянок и прочего барахла делать ессно не хочется.
Сообщение отредактировал corvette57 - Четверг, 25.03.2010, 18:45
Дата: Четверг, 25.03.2010, 21:18 | Сообщение # 7
Quote (corvette57)
0,1 мм много.
Был у меня случай,менял сыну лопнувший коленвал,купили новые нулевые вкладыши,завели-нет давления.
Причина оказалась не во вкладышах,а в том,что не поставил грязеотражательную шайбу;но пермерил толщину вкладышей микрометром.
Оказалось,что первые поставленные вкладыши имели толщину на 0,05 мм меньше оговоренной в Мануале.В суме радиальный люфт был бы 0,1 мм.
Из Мануала:рабочий зазор вкладыша коренного подшипника-0,052...0,094 мм.
Если постели не растачивались,то на них и на крышках видны косые следы,вроде как от хона на гильзах.
Дата: Пятница, 26.03.2010, 08:32 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак)
Нет там косых следов. Значит по ходу кто-то когда-то растачивал, но вкладыши стояли обычные 0,5 и был такой же радиальный люфт. Так если растачивались постели то че делать? И че за грязеотражательная шайба?
Сообщение отредактировал corvette57 - Пятница, 26.03.2010, 08:37
Дата: Пятница, 26.03.2010, 21:19 | Сообщение # 9
corvette57, покажи двигатель мотористам,они определят,расточена постель или нет.
Если расточена,нужно выточить бронзовых колец-заготовок для вкладышей под новый диаметр постелей.
А лучше выкинуть этот блок и купить другой,расточить его под ремонтные поршни или загильзовать под старые.
Выводить линию вала-это такой геморрой,если никогда не занимался,то потратишь время,деньги и в конце концов блок выбросишь.
Дата: Пятница, 26.03.2010, 23:01 | Сообщение # 10
Суть понял! Я то и есть моторист. smile и то что постели не точенные это 100% скорее разбитые. Но чтобы одиноково по всем 5 шейкам это впервые. Моторов перебрал кучу и даже с провернутыми вкладышами и кривыми шейками, выводил... Слава богу ни один не стуканул. в данном случае меня смутило ровность разбитости или косяк при расточки колена. завтра перемеряю вал. Че то думаю что косяк именно в этом потому как этот вал точил в мастерской не проверенной. Спасибо всем за помощь как соберу отпишусь.
  • Страница 1 из 3
