  • Страница 2 из 4
Помогите!!! машина глохнет на ходу
gelo33 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:12 | Сообщение # 11
народ помогите тоже глохнет !!! бак чистый топлтвные трубки не текут. глохнет топливный фильтор снимаю он пустой
форд танзит 2.4 120 л 2001
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:57 | Сообщение # 12
а если крышку бака не закрывать?
Добавлено (11.02.2013, 12:57)
[b]alutek,[/b] А вот тут как бы и сложно чего грить без диагностики, при повышении нагрузки на гену или нагрузка двигла, которая уменьшает обороты - падает напряжение на всём электрооборудовании... как вариант, напряжения не хватает для корректной работы клапана и он недооткрывает топливо... Диагностика...
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Понедельник, 11.02.2013, 12:59
4 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:50 | Сообщение # 13
крышку пробывал глохнет! могу 20 км проехать могу 200 км тнвд механический как диагностику делать соляру прокачаю заводится с пол оборота. если клапан закроется в фильтре соляра должна остаться а тут ее нет
Сообщение отредактировал gelo33 - Понедельник, 11.02.2013, 13:54
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:04 | Сообщение # 14
Цитата (gelo33)
alutek, А вот тут как бы и сложно чего грить без диагностики, при повышении нагрузки на гену или нагрузка двигла, которая уменьшает обороты - падает напряжение на всём электрооборудовании... как вариант, напряжения не хватает для корректной работы клапана и он недооткрывает топливо... Диагностика...замерить напругу под нагрузкой.если менее 12.5 может эбу глушить .это обычное дело.даже неровный холостой падение на бензинках изза этого бывает.
FT2002 2.0 75л\с
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:42 | Сообщение # 15
вот и основная проблема, дык меж фильтром и баком - только трубочки, дето по моему там здорово воздух сосает...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Понедельник, 11.02.2013, 14:44
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 15:06 | Сообщение # 16
я бы запитался от канистры из-под капота... причём сначала через фильтр...  smile
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 15:35 | Сообщение # 17
Совсем пустой или полупустой?У меня всегда полупустой.
Цитата (gelo33)
тнвд механический
Ну,скажем так,електронноуправляемый.
4 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:50 | Сообщение # 18
запитывался канистрой у дома стоит и работает он и от бака тоже может долго работать а потом тупо глохнет. фильтор почти пустой
Добавлено (12.02.2013, 08:21)
а из-за лягушки где соляру прокачивать и фильтер к ней ставивится может быть причиной она у меня плохо качает
Добавлено (12.02.2013, 08:24)
подскажите хороший сервис в МО
Добавлено (12.02.2013, 08:27)
дык меж фильтром и баком - только трубочки Трубочки все проверены
Добавлено (12.02.2013, 15:50)
завел с 5 л канистры все сел незаглох зараза хз че делать???
DOWNA35 Меня здесь нет
Дата: Среда, 01.05.2013, 20:29 | Сообщение # 19
проедешь 20 км и заглохнет, почему помогите решить проблему. потом постою минут10 с буксира спол оборота а с ключа ни как. у меня дизель2.5 91 год
Форд Транзит .1991.дизель.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 01:13 | Сообщение # 20
DOWNA35, похоже на клапан отсечки на ТНВД и слабую АКБ. Надо проверять, это как вариант.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, Арсен, batraz
