  • Страница 3 из 3
Балансировка коленвала
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 16:32 | Сообщение # 21
Да, дороговато взяли. Думаю, насчет коленвала, это больше для самоуспокоения. А поршня, литье, есть литье, но все равно, такая разница в весе (50гр.) по идее может быть только если из разных партий. Сколько должен весить поршень? Какой допуск по разнице веса, неужели сейчас в новых комлектах такой плохой подбор по массе?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 21:03 | Сообщение # 22
поршень с шатуном с кальцом 2кг500г допуск 10грам разница по книге для бензинак 5грам
Сообщение отредактировал kuzyma - Пятница, 16.09.2011, 21:04
Дата: Пятница, 16.09.2011, 21:34 | Сообщение # 23
Jenia - kuzyma тебе предлагает взвешивать комплектами.
от себя добавлю, если любиш точность ( что похвально) , то :
- электронные веса имеют допуск +/- 5 грамм.
- чтобы адекватно взвесить используй проверочный "вес" - 5 копеек Советского союза весят именно 5 грамм.
можно оттарировать весы и более точно взвесить добавляя или отнимая "баласт".
350 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 21:41 | Сообщение # 24
Quote (zh170671iaa)
При сборке болие тяжолые детали ставят к болие легким тем самым достигаеться равность веса но это обычно кагда не камплект типа замена шатуна и поршня, применяют тока в рядных движках 4- 6 цилиндровых В умных книгах пишут А так в хороших камплектах всо гуд
Сообщение отредактировал kuzyma - Суббота, 17.09.2011, 12:44
  • Страница 3 из 3
