Помогите!!! Слетел ремень
Bazz
16 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 14:42 | Сообщение # 11
ранее это смещение по часовой от метки?
Ford Transit 100L 1989 года 2,5 Diesel 4CA
1968lisa
277 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 15:11 | Сообщение # 12
Да.
Bazz
16 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 21:23 | Сообщение # 13
Вообщем снял клапанную крышку и результат, три штанги деформировано, и стойка оси коромысла одна лопнула, понятно в чем троение двигателя, но вопрос по трудному провороту коленвала от стартера??? может быть это связано с неработой одного.. двух цилиндров и как следствие накопления там дизтопливо из за не работы выпускных клапанов, что скажете?Добавлено (29.04.2010, 21:20) --------------------------------------------- ...и что делать со штангами??? править??? Добавлено (29.04.2010, 21:23) --------------------------------------------- ... ну и как соответственно .. это делать
zh170671iaa
Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:00 | Сообщение # 14
Вот тебе помощь : http://transit-club.com/forum/24-521-1 спасибо форуму - У НАС ВСЕ ЕСТЬ!
Bazz
16 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:29 | Сообщение # 15
спасибо почитал ... а штанги надо менять? ровнять их как то глупо ...
zh170671iaa
Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:33 | Сообщение # 16
Bazz, на твое усмотрение
Bazz
16 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:48 | Сообщение # 17
спасибо!!!Добавлено (29.04.2010, 22:48) --------------------------------------------- Друзья скажите ... а почему двигатель тяжело крутиться?
1968lisa
277 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 09:40 | Сообщение # 18
Штанги можно выравнивать .ничего страшного.ходят еше долго.НА щет тугости вращения -после ремонта клапанного механизма и регулировки клапанов. прокрути ключом за коленвал.если крутиться нормально . но со стартером туго тогда.проверь стартер.крепление клем. Акб. А до поломки как крутил стартером?
Bazz
16 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 10:46 | Сообщение # 19
Отлично крутил ... возможно туго крутит из за неисправности клапанов ... соберу когда нормально .. отпишусь
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.04.2010, 11:49 | Сообщение # 20
Quote (Bazz) возможно туго крутит из за неисправности клапанов .. Ну ты и перец , так сделай сначала, а потом стартера насилуй, хотя стартеру дело такое, бендикс пострадает. Посмотри модель стартера и заготовь бендикс про запас.
