  • Страница 1 из 4
Помогите!!! Слетел ремень
Bazz Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 10:21 | Сообщение # 1
Помогите!!!! Слетел ремень генератора, попал под крышку ремня ГРМ и тот перескочил и затроил, после установки ремня по меткам, двигатель с толкача заводится но после прогрева не тянет и глохнет ... холодный работает нормально но громко ... со стартера не заводится.. крутит медленно... туго. У кого какие предположения??? Спасибо заранее друзья!!!
Ford Transit 100L
1989 года
2,5 Diesel 4CA
Дата: Среда, 28.04.2010, 10:49 | Сообщение # 2
Для начала нужно указать параметры автомобиля в личных настройках или так- в сообщении.......может у тебя 2012года biggrin
Bazz Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 11:12 | Сообщение # 3
1989 года, 2,5D двигатель 4CA
Ford Transit 100L
1989 года
2,5 Diesel 4CA
Дата: Среда, 28.04.2010, 11:35 | Сообщение # 4
двигатель всё-таки работает, значит проблема в том что сбился угол впрыска на ТНВД(скорее всего бош у тебя)
Quote (Bazz)
ещё раз проверь....т.е 3 втулки в технологические отверстия устанавливались во время установки ремня?
Bazz Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 11:41 | Сообщение # 5
да устанавливал сам лично
Ford Transit 100L
1989 года
2,5 Diesel 4CA
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 13:05 | Сообщение # 6
Клапаную крышку снимал смотрел что погнуло.
Bazz Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 13:06 | Сообщение # 7
нет ... а как посмотреть что погнуло? поподробнее?
Ford Transit 100L
1989 года
2,5 Diesel 4CA
277 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 13:15 | Сообщение # 8
Сними крышку.проверь состояния. Штанг .коромысел .если штанги гнутые их нужно выравнить.молотком.Ремень при этом не трогаи .отпишись что увидишь под крышкой.
Bazz Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 13:19 | Сообщение # 9
Заводится с толкача и работает пока не нагреется ... со стартера не крутит почему то... туго ему ... что может погнуть? если погнет то будет троить ... как минимум на трех цилиндрах будет работать, это почувствуется .. а вот может что то с фазами газораспределения не так, это да ... или все таки возможно погнуть и при этом работать??? поясните пожалуйста
Добавлено (28.04.2010, 13:19)
Океу.. сегодня сниму посмотрю и сфоткаю
Ford Transit 100L
1989 года
2,5 Diesel 4CA
277 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 13:49 | Сообщение # 10
При обрыве ремня.или смещения(перескок)всегда начинай с осмотра клапанного механизма и устранения дефектов.А туго крутит возможно ранее зажиганиe.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
