Помогите!!! Слетел ремень
Bazz
16 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 11:56 | Сообщение # 21
Да я щас то не кручу стартером... просто размышляю на будущее, пока не сделал ... почему когда крутил была такая хрень ... чтобы знать что делать дальше
Ford Transit 100L 1989 года 2,5 Diesel 4CA
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:02 | Сообщение # 22
Quote (Bazz) почему когда крутил была та клапана упирались в поршня, ты ж в курсе, какая в дизеле степень сжатия ..... на поршнях выемок для клапанов нету , если слетает ремень = за счастье если погнет штанги
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 16:20 | Сообщение # 23
У меня за 5 лет ремень слетал раз 7 - только гнулись штанги и ломались рокера а больше ничего
Bazz
16 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 17:35 | Сообщение # 24
при отключении клапанного механизма(а погнутость штанги это и влечет за собой) клапана просто не учавствуют в процессе газорапределения, поэтому с поршнями никак не могут встретиться ... тоесть могут встретиться только посредством штанги, и если штанга у кого то крепче чем клапан ... то гнется или "вздувается" клапан я думаю так))
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 18:32 | Сообщение # 25
Bazz, как соберешь сделай несколько оборотов коленвала ключом на 18 чтоб убедится что все ок .месяц назад была такая же хрень согнуло 6 штанг и сломало два коромысла .толкователи отстучал маленькой кувалдой за 15 минут .так что не ссы бери кувалду и ёб-шь
Sprinter211
Bazz
16 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 16:22 | Сообщение # 26
все собрал, клапана отрегулировал ... один хрен еле крутит, провода проверил ... возможно стартер надо почистить(((... буду искать буксир чтоб дернуть(((
zh170671iaa
Дата: Суббота, 01.05.2010, 16:24 | Сообщение # 27
Bazz, как он рукой крутится через болт на шкиве коленвала? нормально? если стартер ели крутит, нужно вскрыть и посмотреть щетки, вернее на их состояние - поменять и почистить ластиком коллектор.
Bazz
16 постов
Дата: Суббота, 08.05.2010, 18:03 | Сообщение # 28
с ключа с воротком ... а как должен?Добавлено (08.05.2010, 18:03) --------------------------------------------- Собрал ... стартер не крутит, завел с толкача, движок работает хорошшшо, ровно, но стартер крутит еле-еле, поменял втягивающее почистил коллектор ротора, все равно крутит плохо, что делать не знаю , у кого есть мысли???
1968lisa
277 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 00:53 | Сообщение # 29
Если ты уверен что стартер супер .проверь клемы массу.и Акумулятор.
Bazz
16 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 10:03 | Сообщение # 30
на счет стартера не уверен конечно ... щетки почистили таже фигня ... может обмотка или якорь пробили?
