  • Страница 1 из 2
Звнкий цокот при запуске.
Jabra Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 00:20 | Сообщение # 1
Здраствуйте.Очень хотелось бы услшать ваше мнение.Ситуация след. машинка у меня LDV Convoy 2004 г.в.Двигатель стоит от Транзита (предпоследний выпуск,с узкими фарами) тоесть движок с компютером(или просто блоком управления).
Проблема состоит в том что после того как прогнать машинку,потом заглушить и оставить минут на 30-40 при следующем запуске слышно звонкий звук в двигателе(цокот) который после 5-7 сек работы двигателя пропадает,при оборотах и на холостых такого нету,только после простоя и при запуске.Не стартер - уже проверял.
Мож кто то сталкивался???
Заранее спасибо...
Дата: Вторник, 18.05.2010, 00:33 | Сообщение # 2
Jabra, мотор 2,5 ТД?
Дата: Вторник, 18.05.2010, 00:34 | Сообщение # 3
Не буду утверждать но может так стучать форсунка,залегает.а через несколько минут работы её прорывает.если так то скоро стук будет постоянным.у меня так было ,но у тебя другая система и может быть другая причина. Заведи с открытым капотом,лучше с помощником.сам через слухавку это прут метал(у меня к клапану приварен прут ,чтоб длиннее был.тарелку к уху удобнее прикладывать),прослушай мотор.постарайся поймать этот звук.откуда он идёт.тогда будет легче тебе помоч.
5 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 00:50 | Сообщение # 4
Да,двиг.2,5TD без интер кулера.Видел надпись на передней крышке Дюратор или что то в этом роде...Я просто никгоа не стыкался с этими движками...И что самое интерестное,то что если машину заглушить и завести через 10-15 мин,то такого звука нету.Просто тихий старт.А вот уже после мин 30-40 появляется.
При прогретом движке этот звук проходит постипенно(на протяжении 5-7 сек),а при холодном движке он присутствует но пропадает резко где то через 1-2 сек.
Дата: Вторник, 18.05.2010, 01:28 | Сообщение # 5
Возможно подклинивает игла,или как там её правильно зовут,в форсе.похоже на это,ещё эту причину может выявить диагностика.это будет точнее. Но пробуй поймать звук.симптомы похожи на то что выше говорил.и разница температур тоже легко объяснимы для этой неисправности.
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:27 | Сообщение # 6
после прослушивания попробуй отключить ближайшую форсунку
2,5 Д
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 17:57 | Сообщение # 7
Что то меня напрягает
Quote (Jabra)
С пикапа форт?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 23:54 | Сообщение # 8
по году выпуска должен стоять VP 30\44--- а не эпик
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
putnik Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 23:09 | Сообщение # 9
Возможно стучат гидрокомпенсаторы.По какой то причине уходит масло из компенсаторов и пока не закачает насос прослушивается стук.Как при замене масла.Знаю что на блоке фильтра есть клапан давления и термостат,может причина в них?
Форд-Транзит.2007г.в.2.4л. 115л.с.
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 19:08 | Сообщение # 10
привет у меня форд транзит 2005г дуратор F3FA похожая проблема .при запуске на холодную звонкий дребезжащий стук похоже на цепь две три секунды. а на горячую после 20-30минут простоя 1-2секунды и в обеих случаях лампочка гаснет после прекращения стука.Правда както ночевал на стоянке четыре часа при заводке было тихо как раньше. Уже месяц слушаю.И было ещё раз тихо но стоял минут сорок пятьдесят.Слушал крышку переднею сверху,головку с переди тихо.Проблема думаю связана с маслом,уходит из системы.Думаю или натяжитель если он гидравлический стал пропускать,или насос может в нём клапан какой стоит кроме редукционного.
  • Страница 1 из 2
