  • Страница 2 из 3
Не очень тянет мотор
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 17:55 | Сообщение # 11
форсунки--- льют
поставьте прозрачные шланги--4 отрезка на топливный фильтр \хотя бы временно\ для выяснения есть-ли подсос воздуха и если есть то откуда---устраните и почувствуйте разницу
померяйте компрессию--- мин.23 бар
если компрессия ок и нет подсоса---- тнвд и форсунки ---- ремонтировать + возможна замена/см.по месту/ цепи , звезд и гидронатяжителя+вырезать сажевый фильтр и заглушить ежр
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Суббота, 22.05.2010, 23:59 | Сообщение # 12
надо же...один в один моя ситуация
про то что "нет динамики". все точно так же...
давится до 3 тыщ и все
заглушишь, заведешь можно раскочегарить до 5 тыщ
вчера гаражные ремонтники - подсказали что это подкачивающий насос в тнвд. sad
диагносктике он не поддается, механическая часть
Сообщение отредактировал Transiter - Воскресенье, 23.05.2010, 00:00
sc
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 19:06 | Сообщение # 13
Имеет ли смысл заливать в бак промывку для форсунок? Может там просто закисли пружинки? Грозит ли промывка какими-то проблемами, кроме замены топливного фильтра (он по идее то-же забъется)...
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:42 | Сообщение # 14
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!
промывка в бак--- разрыхление слежавшейся и спрессованной грязи----- все это поступает в топливный фильтр--- он разрывается----и все эти килограммы грязи поступают в тнвд и форсунки---- итог понятен
лучше и правильнее снять топливный бак и мыть керхером в течение 20-40 мин--- просушить доступными способами---- залить чистым дт + новый топливный фильтр
эти форсунки не моются чистящими растворами---- на них каждые 80 тык проверяются давления открывания 1 и 2 ступени---- при текущем распылителе на 1 ступени 225 бар--- вторую ст.-420 бар проверить не представляется возможным=> замена распылителей и если на исправных распылителях второе давление не норма\повреждение 2 пружины-- а она завальцована в корпус/==> замена форсунки
096 268 84 06
sc
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 16:51 | Сообщение # 15
Спасибо за советы - буду ехать в сервис по ТНВД.
tomyk Меня здесь нет
127 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 16:30 | Сообщение # 16
Вчера на МКАДе вдруг машина начало плохо тянуть и из глушака пошел черный дым .
Остановился. Двигатель глушить не стал . Пару раз погазовал . Что получилось . Набираются обороты и чем сильнее газуешь тем все глуше становиться звук движка и сильнее бым идет черный.
Подумал что скорее всего что то со смесью в двигателе . С топливной системой все ок ( всё обзазил) , начал смотреть воздушный забор . И нашел . Слетела такая хрень , которая одевается на воздушную заслонку и на механизм подачи топлива от тросика газа ( незнаю как правельно обьяснить) . Она соеденяет и заслонку и "тросик газа" . Одевается на "шарики" и с той стороны и с другой . Вопрос , как эта хрень называется ? Скажите кто знает ?
Хочу заказать новую , а то слетает постоянно ...... angry
Форд Транзит 89 года , дизель 2.5, короткий , низкий.
Форд Скорпио 92 года, дизель 2.5 , универсал ПРОДАЮ !!!!
Дата: Среда, 16.06.2010, 18:53 | Сообщение # 17
Quote (tomyk)
Эта "хрень" называется тяга дроссельной заслонки. biggrin Нужна она для полноценной работы системы ЕГР и для глушения шума впуска на холостом ходу. Покупать новую убийство денег. Тот наконечник,который слетает замени на наконечник тяги газа Ваз 01-07. А если ЕГР заглушена и не смущает небольшое увеличение звука на холостом - можно заслонку вообще снять или намертво зафиксировать в открытом положении.(многие так и делают)
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 16.06.2010, 18:54
127 постов
Дата: Суббота, 03.07.2010, 15:51 | Сообщение # 18
спасибо . я так почти и сделал , сходил в магазин и купил нечно похожее .... поставил и катаюсь !
Дата: Суббота, 03.07.2010, 15:58 | Сообщение # 19
Quote (tomyk)
Почти - это как? Что ты приобрел? smile
127 постов
Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:53 | Сообщение # 20
какую то простмаску похожую на что мне надо было . просвердил отвестие и нарезал резьбу , накрутил эту пластмасску и все ок.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
