  • Страница 1 из 3
Не очень тянет мотор
sc
Дата: Вторник, 18.05.2010, 21:53 | Сообщение # 1
Transit 2004г. 2.0 турбодизель. Педаль электронная, 100 л.с.
Двигатель очень неохотно крутит выше 3000. Разгон от 1000 до 2500 -все нормально, а после стремительно падает. Такое впечатление, что на 3000 ограичитель. Машина не хочет ехать быстрее 130 км.ч.
При компьютерной диагностике выдает ошибку, что: "возможно ТНВД требует синхронизации после замены" - про фразу не уверен, могу завтра по распечатке уточнить. Машину брал б.у. на спидометре 82000 пробега. Судя по диагностике ТНВД или меняли или копались.
Расход нормальный, по городу 10, по трассе 8 при крейсерской 110-120 км.ч. Может так и должно быть? Сосед по гаражу утверждает, что должен летать 160 спокойно.
Собственно вопрос, должен Транзит ехать быстрее или я хочу от него невозможного?
Дата: Вторник, 18.05.2010, 22:08 | Сообщение # 2
Quote (sc)
должен или нет? мое мнение, что нет... так здоровее для человека и машины. А если серьезно конечно, может и 160. Я свой до 130 могу разогнать. А твой то уже современный....
Дата: Вторник, 18.05.2010, 22:56 | Сообщение # 3
sc, мой 70-ти сильный бежал 140.
Так что явно что-то не в порядке.
Выкладывай распечатку,может ребята-топливщики что подскажут.
sc
Дата: Вторник, 18.05.2010, 23:05 | Сообщение # 4
Спасибо за ответы. Завтра выложу.
sc
Дата: Среда, 19.05.2010, 10:54 | Сообщение # 5
Добавил фото распечатки.
Воздуха в трубопроводах нет. Вообще их и фильтры проверили.
Есть незначительная течь масла из под ТНВД.
Еще зимой при замене свеч накаливания снимали входной патрубок воздуха в двигатель.
Он на мой взгляд был сильно загрязнен - масло и сажа...
Детонации нет. При морозе 27 градусов заводится с первой прокрутки - 3-5 сек.
Прикрепления: 8677278.jpg (162.0 Kb)
Сообщение отредактировал sc - Среда, 19.05.2010, 10:57
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 23:21 | Сообщение # 6
запуск с первой прокрутки--- это взрывом на ПЕРВОМ обороте кв--- и СОВСЕМ НЕ ТО,что Вы пишите
Р 0149--угол опережения тнвд-- НЕНОРМА
Р 1564-эбу тнвд--дозировка топлива- НЕНОРМА
в vp 30 основными характеристиками работоспособности топливной аппаратуры являются две величины:
1. способность тнвд обеспечивать заданный угол опереженя впрыска фактическому числу оборотов коленвала
2. способность тнвд при различных оборотах кв обеспечить форсунки предварительно сжатым и с высокой точностью рассчитанным эбу дозой дт
оба параметра НЕНОРМА---т.е тнвд и форсунки вышли за параметры регулирования\изношены до ......\
с учетом описанного выше-----Детонации нет. При морозе 27 градусов заводится с первой прокрутки - 3-5 сек.----- можно предположить о нормальном состоянии цпг \но компрессию проверить --мин=23 бар\
D\S---- тнвд и форсунки ---- проверять \ремонтировать\ + возможна замена/см.по месту/ цепи , звезд и гидронатяжителя
а остальное где???====давление турбины, что с сажевым фильтром, как работает egr, баланс форсунок????
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 19.05.2010, 23:42
sc
Дата: Пятница, 21.05.2010, 13:54 | Сообщение # 7
Вот 3-4 листы диагностики. Чего-то еще не хватает?
Прикрепления: 8708572.jpg (95.2 Kb) · 3762167.jpg (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал sc - Пятница, 21.05.2010, 13:56
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:20 | Сообщение # 8
не хватает:
это не диагностика---- а просто воткнуть\выткнуть \ слупить 150
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 21.05.2010, 21:22
sc
Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:59 | Сообщение # 9
Понятно.
А кто подскажет, где в Харькове сделать нормальную диагностику?
sc
Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:46 | Сообщение # 10
Вот еще лист с диагностики (я его не сразу нашел) - есть баланс форсунок и т.д.
Давление турбины нет, поскольку не нашли разъем:-( Может его и нет?
Прикрепления: 7796853.jpg (144.0 Kb)
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
