  • Страница 3 из 3
Не очень тянет мотор
Дата: Суббота, 03.07.2010, 18:08 | Сообщение # 21
Quote (tomyk)
какую то простмаску похожую на что мне надо было . просвердил отвестие и нарезал резьбу , накрутил эту пластмасску и все ок.
А наконечник тяги газа ваз 01 не судьба было купить ? biggrin Там ничего сверлить и перенарезать не надо.(просто раз в раз biggrin ) НО МЫ ЖЕ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ biggrin
Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:42 | Сообщение # 22
Quote (sc)
Transit 2004г. 2.0 турбодизель. Педаль электронная, 100 л.с.
Двигатель очень неохотно крутит выше 3000. Разгон от 1000 до 2500 -все нормально, а после стремительно падает. Такое впечатление, что на 3000 ограичитель. Машина не хочет ехать быстрее 130 км.ч.
Всем добрый день! проблема точно такая машине 2 года купил как 2 недели пробег 30000 все фильтра поменены буквально вчера просто на трассе дал ей (под зад) посмотреть что она может и вот такая же проблема как у этого товарисща. позвонил мастеру который занимается обслуживанием он сделал вывод что это всего мол типа мотор у тебя евро-4 и на нем стоят ограничения по СО поэтому ему не хватает мощи. естествено гонять не собираюсь 150+ но просто реально ли убрать эту проблему и с чего начать также с диагностики ???? а от нее уже отталкиваться? спс заранее
Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:43 | Сообщение # 23
vitek1966, Этот вопрос тебе надо в отдельную тему выносить (и наверное в "топливную аппаратуру") Зажат он у тебя насосом(электронно).
Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:14 | Сообщение # 24
cпс за ответ если модеры не будут возражать создам в указаной главе темку мож там подсобят)
Nicko Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:43 | Сообщение # 25
Vitek 1966 если у тебя грузовой транзит то будет бежать 132км.на спидометре стоит маленькая точка 132.Если хороший старт с места то всё нормально,если нет меняй топливный фильтр.
Ford Transit,1993,2,5TD Lucas Epic.
Дата: Суббота, 06.11.2010, 10:06 | Сообщение # 26
да транзит был грузовой его переоборудовали я брал уже грузпасс но шел изначала как грузовой значит 132 км/ч стоит ограничение??
sc
Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:22 | Сообщение # 27
Спасибо за советы - буду ехать в сервис по ТНВД.
Еле нашел где "прозвонить" именно ТНВД в Харькове.
Выдало 2 ошибки: 52 и 57.
Советуют менять электро-магнитный клапан в насосе. Но говорят, что это не 100%. Может кто-то подскажет?
В прикрепе распечатка ошибки.
Прикрепления: 8510218.jpg (94.9 Kb)
Дата: Четверг, 30.12.2010, 01:11 | Сообщение # 28
sc, кажись ул конная
sc
Дата: Четверг, 30.12.2010, 12:51 | Сообщение # 29
На перекрестке рядом с большой церковью? Я там и был.
Это перекресток ул. Грековская и 1-й Конной Армии. Точный адрес: 1-й Конной армии 78
Сообщение отредактировал sc - Четверг, 30.12.2010, 12:54
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
