  • Страница 1 из 3
трубка под масляный щуп
leon63 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 30.06.2010, 21:37 | Сообщение # 1
Перелопатил весь форум и ничего нужного не нашел,а именно. Думаю не только в моем двигателе болтается трубка в которую вставляется щуп,так как я уже съездил два двигла,и у каждого одна болезнь. Иногда вытаскиваешь щуп а он вытаскивается с трубкой. Вокруг трубки постоянно масляное пятно образуется и со временем даже весь зад двигателя в масле и рулевая рейка. На первом двигателе я облудил трубку и с натягом забил ее. Вот так была решена эта проблема. Но это немножко геморойно. Может кто поделится своим опытом.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 30.06.2010, 22:03 | Сообщение # 2
Я так тоже зделал. Но перед тем как забивать холодной сварки добавил.
2007, 2.2,130 лс
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 30.06.2010, 22:57 | Сообщение # 3
а у меня ваще на красном конец трубки припаян к жестянке, которая уже чрез болт жёстко скреплена с задней плитой тнвд...
завтра сфотаю...
Награды: 35
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:21 | Сообщение # 4
Рискну предложить герметик резьбовых соединений. По крайней мере с щупом не выймешь.
Дата: Вторник, 06.07.2010, 11:01 | Сообщение # 5
Quote (leon63)
Зато надежно (делаю только так) плюс вариант от francus, (и будет вечно)
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 23:21 | Сообщение # 6
Может кто-нибудь поделиться размерами и диаметром этой самой трубки?...
Меня вот тоже бесило что она вываливается, до тех пор пока она не потерялась где-то на ходу, вместе с самим щупом....)
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Дата: Среда, 27.10.2010, 16:39 | Сообщение # 7
Добрый день форумчане, все вроде просмотрел на форуме по моей проблемке но ничего не нашел, но данная тема ближе всех... подскажите пожалуйста длину масляного щупа, вчера обломал его а двигатель немного есть масла приодически подливаю без щупа проблемно у меня двиатель 2.5 D 80 л.с 1992 г.в, заранее благодарю
Дата: Среда, 27.10.2010, 16:45 | Сообщение # 8
Уралец, твой 1992 и мой 1995 гв одинаковы?
если да, то сейчас померяю . smile
Дата: Среда, 27.10.2010, 16:49 | Сообщение # 9
Супергуру, да такой же
Дата: Среда, 27.10.2010, 16:58 | Сообщение # 10
Уралец, ловите , хозяин медной горы :-)
Измерительная длинна - 49 см ( от торца пластика до кончика ) smile
Прикрепления: 3512182.jpg (95.3 Kb) · 1911169.jpg (85.3 Kb) · 8863150.jpg (89.5 Kb) · 5038637.jpg (87.1 Kb)
  • Страница 1 из 3
