трубка под масляный щуп
Дата: Среда, 27.10.2010, 17:03 | Сообщение # 11
Отлично, спасибо большое
nastroenie
4 поста
Дата: Вторник, 10.07.2012, 14:33 | Сообщение # 12
Трубка аналогично болтается как и у многих, вот только вчера хотел проверить уровень масла, достаю щуп и офигеваю.... низ щупа обломало и даже немного загнуло, а кончик его где то в поддоне. Каким образом его могло обломать там? И чем это может грозить для двигла? Прошло 2000 км после смены масла... нехочется снимать поддон и опять менять масло. Может там магнит на дне поддона стоять? У кого какие мысли?
Ford Transit 1995г. 2.5Diesel. Win cod: WF0HXXGBVHSE73173
ft-master
Дата: Вторник, 10.07.2012, 14:53 | Сообщение # 13
Quote (nastroenie) И чем это может грозить для двигла? Ничем.Закрепи трубку и вставь новый щуп.
McSimoff13
543 поста
Дата: Вторник, 10.07.2012, 21:38 | Сообщение # 14
Было такое на одном моторе. Слегка подплющил трубку, обмазал "Поксиполом" и плотно вставил. Отъездил год- так и продал. Трубка до сих пор держится.
Дата: Четверг, 12.07.2012, 22:47 | Сообщение # 15
Точно так же, только мазал герметиком и слегка забил молоточком
Сообщение отредактировал st@s@n1978 - Четверг, 12.07.2012, 22:48
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:48 | Сообщение # 17
привет всем!!!возникла проблема сегодня выскачела трубка щупа уровня масла забил ее окуратненька обратно но походу чучуть согнул теперь показует выше уровня как теперь угодать ее изгиб или длину двс 2.5 краб.
ft-master
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 23:51 | Сообщение # 18
Из за сгиба показания не изменятся. Наверное забил глубже. Не беда. При смене масла залей сколько положено на твой мотор и оттарируй (нанеси метку)
14 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:10 | Сообщение # 19
Ребята, такая проблема - сегодня менял масло и слил только 4 литра. Залил 4 литра, завел, подождал, и оказалось, что на щупе выше максимума на несколько мм. Что за х....? Ведь должно быть в районе 6 литров, если я не ошибаюсь?
Форд Транзит 1996 2,5 атмосферник низкий короткий темно-красный R14
sergey_851
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:42 | Сообщение # 20
Цитата Imperator_Konstantin (  ) Ведь должно быть в районе 6 литров, если я не ошибаюсь? Может и литр быть и 10. Вот угадать бы какая машина-подумали бы.
