  • Страница 2 из 3
Прогорел патрубок ЕГР
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 10:53 | Сообщение # 11
Quote (Кровельных-дел-мастер)
На выпускном никак не открутить - закисло там всё.
Что посоветуете?
Я бы снял коллектор,прогрел и остудил пару-тройку раз (газом) Затем ВД40 от души и обстучать. .Должно пойдти.А отломится - на снятом коллекторе и высверлить удобнее.
Quote (yurezztga)
Я срезал трубку по самый фланец, нашел подходящий болт по диаметру, обрезал его за 5-10мм до шляпки, вставил и обварил
Подобный вариант тоже возможен как крайняя мера.
Добавлено (19.07.2010, 10:53)
Quote (nafanya59)
Как говорит братишка : "Нет гаек(болтов) которые не откручиваются, есть х......вые слесаря"
Поверь мне - есть такие гайки и болты. wacko (И слесаря такие тоже есть biggrin )
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 19.07.2010, 10:54
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 10:57 | Сообщение # 12
может не надо на счет х......вых слесарей, а может чего конкретно посоветуете человеку.
Добавлено (19.07.2010, 10:57)
Если ЕГР уже заглушен и не планируется востанавливатся, то какой смысл парится?
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 11:36 | Сообщение # 13
Quote (yurezztga)
Но они же существуют в природе biggrin (нельзя отрицать очевидное biggrin )
Quote (yurezztga)
Мы и советуем (остальное - лирика) Я пока ни разу эти болты не ломал. Есть еще метода.Если не хочется снимать колектор зазря,можно поступить так:на горячем коллекторе пролить болты и стык фланца небольшими дозами до остывания солярой или ВД.Затем обстучать болты,нагреть феном (или завести) и еще раз пролить до остывания и снова обстучать (для удобства обстукивания можно срезать трубку с фланца,но тогда прогрев только феном)Пару - тройку раз повторить операцию. Если болты фирменные-пойдут.(ну а если "репа" - не поможет) Снять коллектор и высверлить никогда не поздно.
Quote (yurezztga)
Принцип такой - что должно откручиваться - надо откручивать biggrin (сварка как крайний вариант)
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 11:44 | Сообщение # 14
Quote (ft-master)
Принцип такой - что должно откручиваться - надо откручивать (сварка как крайний вариант)
Конечно, если ремонт чужого , то да.
А на своем и так пойдет, здесь на первом месте не эстетика , а надежность.
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 11:58 | Сообщение # 15
Спасибо за советы.
Меня вот очень волнует то время которое будет потрачено на демонтажно-сверлильно-подгоночные работы с коллектором.
Мне машину даже на пол дня проблематично оставлять.
Сам лезть в такую делюгу не осмелюсь. Тем более, что не факт что коллектор легко снимется.
По сему склоняюсь к варианту болта с обваркой. Ведь это займёт час времени на любой СТО со сварочным автоматом.
Есть ли какие то весомые причины по которым от этого нужно отказаться? Чем это плохо?
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 12:47 | Сообщение # 16
Quote (zh170671iaa)
А тут уж каждый сам выбирает smile
Добавлено (19.07.2010, 12:47)
Кровельных-дел-мастер,"Прогорел патрубок ЕГР" А он "плетенка или трубка нержавейка? Если прогорел посередине - можно сделать бандаж из кровельного железа biggrin с уплотнением керамическим герметиком для стыков выпускной системы или еще бандажные ленты продаются для глушителей (в любом отделе автохимии) Это еще более быстрый вариант (если время имеет значение) smile
1965 постов
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 14:56 | Сообщение # 17
Если захочешь востановить егр, то в любой момент можно купить на разборке патрубок, высверлить сломаныеболты и поставить все как было.
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 16:23 | Сообщение # 18
Решил всё таки восстановить систему егр, всё разобрал (все болты открутил с помощью вэдэшки и воротка)прочистил и впускной коллектор и сам клапан от сажи и всякой гадости, посадил через жестянные прокладки, болты перед тем закручивать обработал вэдэшкой, чтоб не закисали, и усё робит.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 17:16 | Сообщение # 19
Quote (nafanya59)
А люди глушат зачем то biggrin nafanya59, .Ничего,кроме постоянно засранного коллектора и потери мощности эта система не дает.(Небольшое снижение количества сажи и уровня СН у нас не актуально)
Quote (nafanya59)
После первого прогрева коллектора ВД выгорит и получатся сухие болты.Смазывать надо графитовой или медно-графитовой смазкой.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 19.07.2010, 17:20
301 пост
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 22:00 | Сообщение # 20
Quote (ft-master)
Нууууууууу да чего то немцы еёж придумали и внедрили( у меня щас аж 2 комплекта, не выбрасывать же).
Ну а заглушить никогла не поздно.
А по поводу болтов - немцы продуманные на герметик садят( почти на всех родных болтах присутствует), да и болты у них покрепче наших будут.НЕ МЕНЯЙТЕ РОДНЫЕ БОЛТЫ на отечественные без нужды, проходят гораздо дольше - проверено.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
