Прогорел патрубок ЕГР
487 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 10:59 | Сообщение # 1
Прогорел недавно. Уже подкапотка закоптилась. Было предложение срезать патрубок, завальцевать его или заварить. ЕГРка заглушена на впускном коллекторе. На выпускном никак не открутить - закисло там всё. Что посоветуете?
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 11:07 | Сообщение # 2
Я срезал трубку по самый фланец, нашел подходящий болт по диаметру, обрезал его за 5-10мм до шляпки, вставил и обварил
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Vova
Дата: Суббота, 17.07.2010, 14:37 | Сообщение # 3
Quote (Кровельных-дел-мастер) На выпускном никак не открутить - закисло там всё. Постарайся все же открутить.
487 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 14:41 | Сообщение # 4
Quote (Vova) Постарайся все же открутить. Мастера которые делали сказали что можно обломать гайки и тогда вообще всё плохо будет. Сам лезть не пытаюсь т.к. ни ключей хороших ни опыта не имею. С болтом хорошая идея.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 17.07.2010, 15:30 | Сообщение # 5
Quote (Кровельных-дел-мастер) Мастера которые делали сказали что можно обломать гайки и тогда вообще всё плохо будет. Сам лезть не пытаюсь т.к. ни ключей хороших ни опыта не имею. У меня на атмосфернике обычном (не краб) тоже не шла гайка , потом сломалась шпилька. Я высверлил остатки, взял маленькую шпильку вставил в отверствие и прихватил электросваркой по месту. Вырезал прокладку с мягкого паронита , поставил и забыл . PS делал 10 лет назад в спартанских условиях, сейчас же при наличии болгарок, полуавтоматов и прочих "удобств" вообще проблем нету.
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 19:51 | Сообщение # 6
Quote (Кровельных-дел-мастер) Мастера которые делали сказали что можно обломать гайки и тогда вообще всё плохо будет. в последстии этого я и пришел к идее с болтом - один открутился, а у второго сорвало голову. была кнечно мысль высверлить, но представил сколько нужно пое.....ся, да и успеха я не представлял т.к. все очень прикипело.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 17.07.2010, 21:58 | Сообщение # 7
yurezztga, у меня аналогично сломалась шпилька, ближняя. Справился. Quote (yurezztga) т.к. все очень прикипело. Многие места закипают, т к есть принцып "не мешай машинае работать".
487 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:03 | Сообщение # 8
zh170671iaa, скажи, а чем плох вариант с болтом? Он же как бы проще.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:09 | Сообщение # 9
Quote (Кровельных-дел-мастер) zh170671iaa, скажи, а чем плох вариант с болтом? а был 10 лет назад сайт? откудова мне было слыхивать о таких заглушках. Обломилось, нужно сделать как было, тем более , что все было под руками. Мы же не ищем легких путей (с).
nafanya59
301 пост
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:19 | Сообщение # 10
Как говорит братишка : "Нет гаек(болтов) которые не откручиваются, есть х......вые слесаря" это болты открутил при помощи ВэДешки и кованного воротка(болты родные -германские с 1990г) Сейчас думаю ставить или нет систему ЕГР (есть 2 комплекта)
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
