  • Страница 1 из 1
заводится и глохнет
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:26 | Сообщение # 1
добрый вечер. подскажите(может кто-то сталкивался) . Снимал коробку,чтобы отвезти на переборку. Коробку перебрали. Поставил. Заводится и глохнет какбудто секретка какая-то. И когда глохнет мигает лампочка накала свечей.
Добавлено (15.08.2010, 22:25)
Ford transit 2002г. 2,4td
Добавлено (15.08.2010, 22:26)
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:12 | Сообщение # 2
1.проверьте проводку и датчик коленвала--- возможно повредили при установке кробки
2.если снимали маховик---возможно неправильно установили
3.мигающая лампа---ошибки --- номера плз
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:20 | Сообщение # 3
а как проверить провод на разрыв? датчик снимали проверили сопротивление-400 ом. значит обрыва в нём нет.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 01:47 | Сообщение # 4
ошибки--http://www.deniss.com.ua/content/14.html
096 268 84 06
Дата: Вторник, 31.08.2010, 23:58 | Сообщение # 5
На моей практике тоже самое было. Заменили коробку, при установке поломали датчик коленвала. В магазинах нет, только под заказ через 2 недели. Долго...! Решил отремонтировать датчик коленвала. Спаял выходы обмотки датчика с фишкой и залил эпоксидкой, для прочности замотал нитками. Проверил почти 400ом. Установил, завел. Заводится и глохнет, тоже самое. Светодиод нить накала свечей моргает до 100 раз и выше, то бишь ошибки не выбивает. Померяли выход с датчика коленвала, напруга идет, при прокрутке стартером. Еще день помучался И ПОМЕНЯЛ НА ДАТЧИКЕ КОЛЕНВАЛА МЕСТАМИ ВЫХОДЫ ОБМОТОК ДАТЧИКА. И Ford Transit 100/ T300 завелся с полтыка.
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:45 | Сообщение # 6
как жто может быть?датчик считывает импульсы.может кто подскажет .на проводах к дкв что должно быть?
2136 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:25 | Сообщение # 7
Самая верхняя реклама.
Ребята делают на совесть мне тнвд перебрали машына вообще по другому поехала сразу перехотелось менять лукас на бош.
делают все тнвд которые на форды ставились.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:53 | Сообщение # 8
А мы знаем! wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
