Плохо заводится с утра
sergey_851
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:11 | Сообщение # 181
Цитата (00Жанна00) Мастер сказал кольца. Скорее всего но не факт.
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:19 | Сообщение # 182
Цитата (DidPornas) попробуй открутить подачу топлива на свечку-впечатление,что клапан приоткрыт,через него завоздушивает систему,а после запуска течет соляра в коллектор тоже хороший вариант.. но...что потом сдерживает соляру ? дым жеж потом пропадает.... там больше подходит, что -- за ночь накапало, в первые секунды выгорает,- а дальше усё нормально...
Цитата (00Жанна00) Извини-исправила -- на первый раз,- прощаю... ввела меня в заблуждение...
Цитата (00Жанна00) Помню точно,что пшикали, -- смотря в каком режиме,- пшикали...
Цитата (00Жанна00) Мастер сказал,что форсунки хорошие. Цитата (00Жанна00) Нет,мастер теперь у нас появился хороший.Я довольна:делает аккуратно и тщательно. -- да мало ли что он может рассказать, это его работа... нуу и не Вам судить о его тщательности,- так как Вы не специалист....
Цитата (00Жанна00) что случилось за это время?
-- всё шо угодно, от залегания до "увеличения в численности",- было одно а стало 3 ...
.. мой диагноз,- слабый запуск,- это вина первого цилиндра, дымление,- не работают форсунки на пусковых... лечение,- в мотор на ночь залить винса(как это делать есть тема),- а форсунки дать тщательному мастеру пускай разберёт, промоет, полирнёт голки, опять промоет, соберёт, отрегулирует,- на зиму хватит, как минимум.
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:32 | Сообщение # 183
Замер компрессии повторить,начиная с 4-го цилиндра,может получиться 28-28-26-21 пока масло на гильзы набрызжет-и к первому цилиндру доберетесь! В двигатель я бы не лез-масло и тосол не уходит,проблема явно топливная-слышны даже удары и кольца дыма из выхлопной,где то лишняя соляраДобавлено (23.08.2013, 18:32) --------------------------------------------- Новые сведенья не поступали?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:56 | Сообщение # 184
Цитата (DidPornas) Новые сведенья не поступали? Нет,не поступали. После выкручивания форсунок запах соляры,подтянули-не помогло.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 24.08.2013, 01:00 | Сообщение # 185
насос подкачки смените))
Дата: Суббота, 24.08.2013, 01:11 | Сообщение # 186
Цитата (00Жанна00) После выкручивания форсунок запах соляры,подтянули-не помогло. -- сссорри, но как-то предложение,- типа - нечитаемо ....
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:52 | Сообщение # 187
гг, у меня началась та-же крень. Заводится с трудом( и это лето), поработает секунды 3 на низах, затем обороты стабилизируются, дым не валит, как у Жанны, но при запуске есть беловатый. Масло не жрет. Знаю точно, что из под одной форуснки сечет, буду плясать от печки
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:08 | Сообщение # 188
TimothyUA, удачи в любом случае!
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 15:19 | Сообщение # 189
Спасибо! И тебе. Дизель-это геморр.
san_san
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 15:44 | Сообщение # 190
Цитата (TimothyUA) Дизель-это геморр. сколько людей, столько мнений
