Плохо заводится с утра
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Вторник, 20.08.2013, 08:05 | Сообщение # 161
)))..компрессию можно тогда не мерить.раз свеча отключена.и сам заводится.дым на видео от не сгоревшей солярки.проверить можно подключив свечку..впрыск что на холодную.что на горячую один и тот же.но при прогреве не дымит только из за повышения температуры в камере сгорания...не задирайся из за свечей.у вас обычный двс.который работает как и все другие.разница только в системе холодного пуска))...и на утро заводится в догонку или сразу!?если в догонку то компрессия мала.но ездить можно.)))я на япах ездил.так они без свечей не заводились.даже летом!!...и дым там как раз из за свечей.
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Вторник, 20.08.2013, 08:08
Дата: Вторник, 20.08.2013, 08:30 | Сообщение # 162
Цитата (00Жанна00)
Посмотрите на 10 страничке сегодняшнее моё видео.Думается,что немного есть
Извините, Жанна, не могу посмотреть видео, интернет скоростной кончился, но по дальнейшим ответом понял что троение все таки было. Раз пропало быстро вероятно все же форсунки, если былоб лопнутое кольцо, мотор бы пока не прогрелся троить не перестал
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:19 | Сообщение # 163
я тут еще вспомнил недавно у друга ФТ была такая проблема,дымил ужасно как на холодную так и на горячею, помогло замена форс как и в Сообщение # 152 ,
форсы ставили б/у,дым почти пропал, старые форсы насили на стенд,лили ужасно(
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:58 | Сообщение # 164
00Жанна00, с чего началось?форсункам труба-понятно,но может насос стружку гонит?
Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:58 | Сообщение # 165
Цитата (00Жанна00)
Да ладно .........
 -- ладно ?, - как так ладно ?..... surprised чел неоднократно повторяет ошибку,- из за ложного следа, "следствие" могло уйти не в ту сторону.... smile и вот опять --
-- ну, и чё это даст ???,- факел в воздухане
Цитата (00Жанна00)
Про подсосы,форсунки,компрессию понятно:надо измерять,устранять,настраивать.
 -- и это по шурику. а то как приедет та злая тётка шо Кая стырила,- придётся фордика в доме, на печку поселить....  wink
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 15:01 | Сообщение # 166
DidPornas, да да - желательно проверить штуцер обратки на наличие стружки - 5 минут делов...
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:03 | Сообщение # 167
Форсунки сегодня проверили на стенде:все 4 выдают давление 250.Компрессию измерить не получилось,в другой раз.Измерим компрессию,проверим на стенде насос.
Если есть возможность-гляньте видео. А так по поводу"вдогонку"что сказать? Ну представьте,что на улице мороз -20 и Вы пытаетесь завести старенькую машину,с той лишь разницей,что зимой её можно вообще не завести,а я завожу-лето ведь. biggrin
Добавлено (20.08.2013, 17:03)
Можно и посмотреть,да.Спасибо.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
263 поста
Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:15 | Сообщение # 168
))спросил за запуск так как непонятно.остывший или нет двс.запуск нормальный для холодного и без свечи))могу только посоветовать так не запускать...поясню-сесть.ключь на старт.запуск.в момент прокручивания помочь газулькой.у вас он быстрее завелся бы.судя по видео.если бы так запускали.много лишнего маслания с почти заведенным двс.в догонку это по другому.)))а свечу всеже подключите и проверьте с ней.
FT2002 2.0 75л\с
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:22 | Сообщение # 169
00Жанна00, Заведите машину, пусть минут 20 по работает на холостых, потом резко газ в пол, и смотрите какой дым будет идти из выхлопной, отпишетесь. Эта не исправность с такими симптомами, найти очень тяжело, может даже в клапанах зазоры не точные, тоже самое будет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 21.08.2013, 01:00 | Сообщение # 170
 -- я понимаю, Вы не спец, шо сказали то Вы и повторили,- но рабочее 250, ничего общего с пусковыми, то шо она у Вас работает на оборотах и без стенда видно по видео.. у Вас там чё специалистов нормальных нету ?????
и разве 250 не маловато для Эпика ?
 Сергей66, Вы часом не с команды КВН, или камеди клаб ?... wink --
 -- а прочитать это обсуждение с самого начала трудно? и увидеть первое видео в 99 сообщ, где кстати, заводится именно с помощью газульки.?
 -- если рассуждать логически,- был бы запуск нормальным,- мы бы тут сейчас не обсуждали эту траблу.. нормальный запуск,- это когда без свечи, с пол оборота в -25*.
 -- а может, всё таки, не надо ?...  wink   smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
