Плохо заводится с утра
san_san
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:25 | Сообщение # 151
у шурина тоже имелись такие подтеки, правда на эпике, но я думаю не принципиально, заменил трубки и перестало
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:30 | Сообщение # 152
у моего друга на WV LT была похожая история,утром заводит при плюсовой дымит пипец,мину 5 и уже слегонца, как и показано выше,помогла замена распылителей на топливных форсунках и их регулировка,теперь на холодную дымит но легонько,можнл сказать дыма нет.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:45 | Сообщение # 153
Цитата (Сергей66) простите.но не допонял к чему виде.-плохо заводится по утрам или чрезмерное дымление!?)) И то,и другое. Цитата (Сергей66) при прогреве исчезает дым Да,исчезает. В принципе,компрессию можно и замерить.  Добавлено (19.08.2013, 22:45) ---------------------------------------------
Цитата (alexdenis0635) у моего друга на WV LT была похожая история,утром заводит при плюсовой дымит пипец,мину 5 и уже слегонца, А заводился как?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:58 | Сообщение # 154
00Жанна00, и до замены с пол тыка и после.
san_san
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 23:11 | Сообщение # 155
почитал немного, я сделал вывод что виноваты кольца. Возможно даже сломано какое нибудь. А как заведется не троит?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 23:31 | Сообщение # 156
Цитата (san_san) А как заведется не троит? Посмотрите на 10 страничке сегодняшнее моё видео.Думается,что немного есть
Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:11 | Сообщение # 157
-- ну чё ?,- сёдняшнее видео на много лучше прошлого,- такими темпами, пока мы тут будем разбираться, всё станет на свои места,- само.... как я, и говорил раньше, мне не нравится работа форсунок,- как на пусковых, так и на малых ,- как только мотор завёлся видим как рычаг пляшет,- как минимум одна форса в отказе работать..
Жанн,- пока тепло,- грушу в зубы,- тоисть в руки, и качаем - УСТРАНЯЕМ всевозможные подсосы воздуха.. снимаем форсы и на профилактику... зажигание ?- нууу можно крутнуть на пол миллиметра,- но это, уже, не так существенно....
повторяю свой ворос к Сергей66, -- обьясните милейший, мне чайнику, - ГДЕ НА МОТОРЕ 2.5 НАХОДЯТСЯ СВЕЧИ ???????? ---
Цитата Сергей66 ...и не работет минимум 2 свечи. Цитата Сергей66 ...раз не заводится без свечей-значит низкая компа...
пс.. -- и ещё вопрос ,- ко всем кто в курсе,- на Эпиках таких как у 00Жанна00, ,-- есть датчик к/вала ?Добавлено (20.08.2013, 01:11) ---------------------------------------------
Цитата (00Жанна00) В принципе,компрессию можно и замерить. -- даже -- абязательна,- для очистки совести,- зима не за горами.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Вторник, 20.08.2013, 01:09
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:22 | Сообщение # 158
Думаю что либо льёт форсунка(и), либо по какой-то причине сбивается зажигание в самой топливной. Что-бы исключить форсунку, в момент троения поочерёдно откручивать трубки, на какой работа не поменяется, той гайки.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:34 | Сообщение # 159
Цитата (RooFER) Что-бы исключить форсунку, в момент троения поочерёдно откручивать трубки, на какой работа не поменяется, той гайки. -- оо, шо спец, то спец, сразу видно мастера.... но эксперимент с форсами надо проводить быстро,- так как троит она не долго.... лично я, бы, пальцами к трубочкам,- тож хороший метод диагностики..
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:59 | Сообщение # 160
Цитата (ярос_лав) повторяю свой ворос к Сергей66, -- обьясните милейший, мне чайнику, - ГДЕ НА МОТОРЕ 2.5 НАХОДЯТСЯ СВЕЧИ ???????? --- Да ладно тебе цепляться к человеку: ну подумаешь с Фольксвагеном или Мерседесом перепутал Транзит Сергей66,свеча у меня на машине одна (больше не предусмотрено)но сейчас она не работает,оно и понятно-не те температуры. Про подсосы,форсунки,компрессию понятно:надо измерять,устранять,настраивать.
