Плохо заводится с утра
sergey_851
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:11 | Сообщение # 141
Цитата (ярос_лав) да-да, точно - ни кто и не спорит...... Ну вот мы и поняли друг друга.МИР ДРУЖБА ЖВАЧКА.Добавлено (19.08.2013, 19:11) ---------------------------------------------
Цитата (00Жанна00) Завтра,завтра выложу видео,посмотрите,послушаете ещё раз Жанна как дела?Что нибудь прояснилось?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:40 | Сообщение # 142
Цитата (sergey_851) Жанна как дела?Что нибудь прояснилось? Да,видео сняла,долго в интернет пыталась закачать-интернет слабенький.Но...получилось.Итак:первое видео-утрення заводка.Температура воздуха +17
Машина работала 5 минут.Я к ней не подходила.Через 5 минут:
Любуйтесь,дискутируйте,задавайте вопросы,ставье диагнозы!
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Понедельник, 19.08.2013, 19:42
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:58 | Сообщение # 143
Или масло или антифриз У меня с антифризом было очень похоже-оказалось прокладка головы
sergey_851
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:00 | Сообщение # 144
А дым маслом или салярой не пахнет?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:03 | Сообщение # 145
Цитата (shamilageev) Или масло или антифриз У меня с антифризом было очень похоже-оказалось прокладка головы Антифриз на месте,масло тоже.  Добавлено (19.08.2013, 20:03) ---------------------------------------------
Цитата (sergey_851) А дым маслом или салярой не пахнет? Скорее несгоревшей солярой.Как пахнет масло-я знаю хорошо,когда турбинка навернулась.
sergey_851
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:07 | Сообщение # 146
Цитата (00Жанна00) Антифриз на месте,масло тоже. Ну так саляра.А впрыск правильно установлен ?Жанна не прими это за недоверие просто иногда все дело в пустичке каком нибудь который на поверхности лежал.Воздух в топливе исключаем?
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:08 | Сообщение # 147
Цитата (00Жанна00) Скорее несгоревшей солярой.Как пахнет масло-я знаю хорошо,когда турбинка навернулась. Несгоревшая солярка - вроде бы чаще черный дым
sergey_851
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:18 | Сообщение # 148
Цитата (shamilageev) Несгоревшая солярка - вроде бы чаще черный дым Не именно такой.Лет 5 назад делал капиталку .Не могли завести два дня.Завели и валит белый дым .Говорю что за хрень?Езжай домой саляра в глушаке выгорит и все будет хорошо.Еду за мной завеса на пол квартала.Друг ехал сзади и говорит что все отстали метров на 200.Хотел догнать как в молоке - разметки не видно.Короче с пол часа проехал и все пропало в момент.Итак ищем откуда в глушителе саляра.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:32 | Сообщение # 149
Цитата (sergey_851) Воздух в топливе исключаем? Нет,не исключаем.Там ТНВД хреновенький:в задней части насоса-где крепятся топливные трубки,-подтекает. И ничего с ним не сделать.Насос тоже уже третий,чего доснимали,крепления разболтались и усё...
Сергей66
263 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:24 | Сообщение # 150
простите.но не допонял к чему виде.-плохо заводится по утрам или чрезмерное дымление!?))..по видео мое мнение низн\кая компрессия.(до 20кг\см) и не работет минимум 2 свечи.при прогреве исчезает дым!?.если да -то так и есть!..от прокладок и тд систем охлаждения дымяра густой.и с выхлопом не соразммерен)))
FT2002 2.0 75л\с
