Плохо заводится с утра
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:42 | Сообщение # 131
Цитата (ярос_лав)
Цитата (sergey_851)
Кто-то усердно придерживает газ.А когда на 3-4сек. отпустили
 -- оооо, ещё одни галюны...   только мне показалось, что газ бросили на 19 сек..
Кто спорит про 19-ю сек.? 3-4 это продолжительность броса газа.
Цитата (ярос_лав)
галюны..
Перевод давай а то непонятки могут возникнуть. nono
Цитата (ярос_лав)
,- она не работает, и пох,- усё нормательно,- заводится с пол тыка.
Не работать может по разному. happy
Цитата (ярос_лав)
ГОРЯЧЕЙ трубе, а не при 17-20*....
Где-то писалось про температуру в камере сгорания.Тоесть после первых 2-3 вспышек там долеко не 17-20        УДАЧИ.
Добавлено (18.08.2013, 18:39)
Цитата (ярос_лав)
-- а чё при лукасе, потемнения-помокрения приветствуются
  biggrin
Добавлено (18.08.2013, 18:42)
Цитата (ярос_лав)
Сонце, мы типа обговариваем видео в 99 посте, или нет ?
Ну да.Если разговор про 99 пост то газюлькой кто-то поигрывает - это сто пудово.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:22 | Сообщение # 132
Все встало на свои места - топливная - БОШ....
Первым делом меряем компрессию - для успокоения души...
Вторым делом - вместо штатного насоса подкачки Ставим электрический и смотрим где утечка wink ... Устраняем и усе...
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:47 | Сообщение # 133
Завтра,завтра выложу видео,посмотрите,послушаете ещё раз wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:13 | Сообщение # 134
Цитата (bys-transit)
, остыло зазоры больше стали, масло попало под клапан, а как завели стало всё на место, к стати или я не дочитался, или не писали, за расход масла,  даже может быть и тнвд как  говорят, много топлива идёт на пуск.
при охлаждении зазоры УМЕНЬШАЮТСЯ!это же элементарно,Ватсон! wink
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:48 | Сообщение # 135
Правильно говоришь Павел, по этому масло и попадает.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 03:00 | Сообщение # 136
-- а Вы, попробуйте читать все строки , а не выборочно, или через одну, что бы не терять смысла разговора,- и тогда и переводчика не понадобится  wink ...
 -- ?????  wacko   sad
 -- а при чём тут камера сгорания ? -
 "sergey_851 - Долго маслаем - саляра в целиндры а затем в трубу.Завелась саляра начинает выгорать-дым."
-- только хто ж её там подпаливает, если за такое время выхлопной коллектор рукой удержать можно, не говоря о трубе...... это же не бензинка с позним зажиганием.
 -- это уже типа дэ-жавю...  wink smile
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:52 | Сообщение # 137
Ставлю сковороду на газ и зажигаю.5сек и с рабочей стороны она апсолютно холодная а снизу\что к огню\ спичка зажигается.Коллектор на порядок более толстостенный.Так что разница температур в разы\20 снаружи и 200 а-то и более внутри\А хотя это не повод для споров.Я высказал свое мнение\а оно единственно верное biggrin \ любой может высказать свое.УДАЧИ ВСЕМ.
Добавлено (19.08.2013, 10:52)
Цитата (ярос_лав)
На 19сек. газ сброшен на 3-4сек а затем опять газуют.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:12 | Сообщение # 138
При охлаждении зазоры как-раз увеличиваются. Вспоминаем физику, нагрев - увеличение, охлаждение - уменьшение.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:12 | Сообщение # 139
))дым(воспламенение) не от поверхности горячей!!!)))а от воспламенения от пламени.искр из камеры сгорания!!!...коллектор не причем...блин.чего мудрим то...раз не заводится без свечей-значит низкая компа...
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:35 | Сообщение # 140
 да-да,  точно - ни кто и не спорит......  wink   biggrin
 -- нуда-ну,- да. smile
 -- щоб иметь в чём-то зелёное понятие, надо хоть раз потрогать это руками  wink ... когда заливаешь в холодную выхлопную соляру, то машина сначала едет без всяких признаков, а уже через некоторое время, начинается шоу....
. если собрать в кучу всю соляру которую я, спалил в выхлопных  wacko ....-- думаю,  на две бусовки в Крым хватило бы с головой... biggrin
 -- это Вы сейчас про что,- про 2,5 мотор ?  surprised   wink
