Плохо заводится с утра
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 18:20 | Сообщение # 121
Цитата (ярос_лав) --- это Вы кому впариваете ??? А зачем мне давить на газ при заводке? Пустое это дело. Не веришь? Завтра,после утреннего запуска,выложу видео
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 20:28 | Сообщение # 122
00Жанна00, Прочитал всё, посмотрел документальный фильм, у меня создалось такое впечатление, что там нет колец маслосьёмных, и вообше компрессия на последнем вздохе, вот по этому и плохая заводка, и дымит сизым, а прогревается перестаёт, Жанна зимой вообше будет проблема с заводкой.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:10 | Сообщение # 123
Цитата (bys-transit) там нет колец маслосьёмных Тогда почему через некоторое,совсем небольшое ,время всё в норму приходит?
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:28 | Сообщение # 124
Цитата (00Жанна00) А зачем мне давить на газ при заводке? Пустое это дело. Не веришь? -- веришь ,- не веришь.... Сонце, мы типа обговариваем видео в 99 посте, или нет ?.
Цитата (00Жанна00) Завтра,после утреннего запуска,выложу видео ооооокей! ждёмс... в машину ни кто не садится,- один заводит через водительское окно, другой с камерой около пассажирского и на трубу.. и посмотрим через скоко времени пропадёт дым, если пропадёт -- так как форсы не работают на пусковых и малых пока не прогазуешь.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:09 | Сообщение # 125
Я что то не понял - топливная какая - бош или эпик ? Думаю от этого и надо плясать... Хотя при +18 и тот и этот должны заводиться с пол тыка даже при такой прокуратуре стартера !!! Основная причина - завоздушивание системы... Внимательно осмотрите, не потеют ли : соединения с подкачкой, соединения с топливным фильтром, штуцера подачи и обратки ТНВД, Штока газульки и шестерню ГРМ ТНВД. Это все при БОШЕ...
Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:22 | Сообщение # 126
Цитата (francus) Это все при БОШЕ... -- а чё при лукасе, потемнения-помокрения приветствуются ?
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 23:36 | Сообщение # 127
Да тама чуток по другому - нема Штока газульки, зато есть датчик температуры для мозгов....
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 00:04 | Сообщение # 128
Цитата (francus) нема Штока газульки, зато есть датчик температуры для мозгов.... -- это панятна,- но топливные магистрали, где есть куча мест подсоса,- такие же.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 12:09 | Сообщение # 129
Микола, Это мои предположение, заводится компрессионными кольцами пособирает всё масло, а дальше работает нормально, может даже направляющие клапанов так себя вести, остыло зазоры больше стали, масло попало под клапан, а как завели стало всё на место, к стати или я не дочитался, или не писали, за расход масла, даже может быть и тнвд как говорят, много топлива идёт на пуск.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:10 | Сообщение # 130
ярос_лав, насчет магистралей я и не спорю, а утверждаю...
