Плохо заводится с утра
Дата: Четверг, 06.03.2014, 05:27 | Сообщение # 361
Цитата StasikElets (  ) Если я правильно понял, то нашёл заглушку -- как я и подозревал... машина видать с Африки,- нах там подогрев...
Цитата StasikElets (  ) Значит, к зиме надо будет городить всё что там должно быть назад. -- не обязательно... самое простое - можно купить балончик с БС, или всё привести в порядок и в минус 40*,- с пол оборота,- как у меня.
Цитата StasikElets (  ) попробую часа в 4 ночи выйти покрутить -- да ладно,- ночью надо спать, или сексом с людьми заниматься,- а не с машиной ..
Цитата StasikElets (  ) что должно быть на месте болта в правом нижнем углу на фото -- ничего... там скорей всего дырка и кто-то вставил болт... - надо проверить шоб там было герметично и не сосало в поршня пыль,- компрессии это не понравится.
Цитата Yavpator (  ) штатный бочонок заменил на топливный одноразовый фильтр от бензинок. -- хммм,- интересное решение.. а я выбросил тот бочёнок вааабще....
Цитата Yavpator (  ) находится под днищем впереди бака. -- аналогично...
sergey_851
Дата: Четверг, 06.03.2014, 14:57 | Сообщение # 362
Цитата ярос_лав (  ) а я выбросил тот бочёнок вааабще.... и я то-же.А трубку в лонжерон вставил.
v_a
Дата: Четверг, 06.03.2014, 14:59 | Сообщение # 363
Цитата ярос_лав (  ) хммм,- интересное решение.. а я выбросил тот бочёнок вааабще.... Цитата sergey_851 (  ) и я то-же.А трубку в лонжерон вставил. А солярка через трубку не капает, когда бак полный? Себе заменил на тойотовский, т.к. валялся на полке.
sergey_851
Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:50 | Сообщение # 364
Цитата v_a (  ) А солярка через трубку не капает, когда бак полный? Лонжерон выше бака. Ну если пару капель и выльется - не беда.
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:05 | Сообщение # 365
Цитата sergey_851 (  ) ... А трубку в лонжерон вставил... Лонжерон выше бака. -- .
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:08 | Сообщение # 366
Цитата ярос_лав (  ) а я выбросил тот бочёнок вааабще... вся беда в том, что это вентиляция бака: как ни слабо, но пыль сосет - показатель, что я штатный боченок каждые 3 месяца продувал-промывал, ЗАМУЧАЛСИ
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:39 | Сообщение # 367
А у меня тама стоит фильтр от бензинки - только войлочный... Если что - раз в месяц продуваю его компрессором и усе... А так - меняю его осенью и весной ...
sergey_851
Дата: Пятница, 07.03.2014, 10:44 | Сообщение # 368
Цитата Yavpator (  ) , но пыль сосет - показатель Безусловно .Но я надеюсь что такой мизер что можно считать что - нет. УДАЧИ.
Дата: Суббота, 08.03.2014, 08:24 | Сообщение # 369
Цитата Yavpator (  ) что это вентиляция бака: как ни слабо, но пыль сосет - показатель, что я штатный боченок каждые 3 месяца продувал-промывал, ЗАМУЧАЛСИ -- ммда- уж,- я как то на это, и внимания не обратил... -- .... а с фильтриком,- как дела ?,- он прозрачный,- впечатляет его работа ?
Цитата sergey_851 (  ) Но я надеюсь что такой мизер что можно считать что - нет. -- да понятно шо там не килограммами сосёт,- но всё равно нах в баке та пыль,- ну и в баке при остывании топлива образуется низкое давление и засасывается туда сырость,- капля по капле и потом не понимаешь откуда в фильтре половина воды...
v_a
Дата: Суббота, 08.03.2014, 09:48 | Сообщение # 370
Цитата ярос_лав (  ) капля по капле и потом не понимаешь откуда в фильтре половина воды... Вот! я сколько не проверял отстой, воды никогда не было.
