  • Страница 1 из 2
Очень шумно работает двигатель
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 09.09.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста! Шумная работа двигателя на всех режимах, звук типа ды-ды-ды-ды.... dry Взял машину всего 2 месяца назад, за это время проехал немного больше 4 тыс км, масла долил грам 300. Когда резко даю газу то идет черный дым из глушака. За тягу не могу сказать, на других транзитах не ездил. Пустым розганял до 130 км/ч, можно было еще больше выжать. Чем может грозить такая шумная работа? Подскажите пожалуйста!!!!
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 09.09.2010, 17:54 | Сообщение # 2
Вообще-то звук Транзита тяжело с че-то перепутать,но ориентируясь на черный дым похоже что раннее зажигание. Попробуй покрутить,только отметь как до эксперемента стояло,вдруг хуже будет.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 09.09.2010, 18:22 | Сообщение # 3
впускной - выпускной патрубки нигде не секут ?
им ещё... от аппаратуры (конец троса педали газа....) идёт тяга на заслонку во впускном патрубке ?
если да , ана у тебя не слетелали?
Добавлено (09.09.2010, 18:22)
такой дын дын дын идёт ещё кагда "забыли" закрыть крышку воздушного фильтра....
Дата: Четверг, 09.09.2010, 19:23 | Сообщение # 4
Quote (pavluw)
Подскажите пожалуйста! Шумная работа двигателя на всех режимах, звук типа ды-ды-ды-ды.... Взял машину всего 2 месяца назад,
И изначально была эта проблема?
Quote (pavluw)
И при перегазовке на месте?
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 09.09.2010, 19:24
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 10.09.2010, 22:23 | Сообщение # 5
есть как минимум два варианта-
1. ехать в киев на диагнотику и как вариант- ремонт
2.забить--- и ездить пока не стане
второй вариант дороже первого прибл.на 250-1000%
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Пятница, 10.09.2010, 22:37 | Сообщение # 6
Quote (3ton)
Там обычный 2,5Д с бошевским насосом. Так что для диагностики особо и не надо никуда ездить (проработать все возможные варианты,и все) pavluw, Попробуй еще снять провод с клапана факельной свечи ( бывает замыкание в блоке, и клапан постоянно открыт.А от этой дополнительной соляры и дым, и ДЫН-ДЫН получается)
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Пятница, 10.09.2010, 23:53 | Сообщение # 7
Quote (ft-master)
очередной дурацкий вопрос от меня...провод клапана - это провод на свече который?...ты про него сказал,а меня осенило, как я раньше до этого не допёр...меня тоже дым чёрный достал....а когда снимал как-то коллектор (краб), то в одном из каналов нагар довольно приличный был, а в остальных чисто почти...в каком- не помню.....может это из-за лишней соляры через свечу быть?....сама свеча, кстати, зимой не работала....лампа на приборке горит, а сама свечка наощупь холодная...а то я на выходных хотел ЕГР попробовать заглушить...может и не надо?
...скайп- ponf 2011....
Дата: Суббота, 11.09.2010, 00:05 | Сообщение # 8
Quote (СЕЛЬПО)
Нет.Это провод на клапане, от которого трубка к свече идет(рядом с расширительным бачком).
Quote (СЕЛЬПО)
Надо,Федя.Надо biggrin
Quote (СЕЛЬПО)
Нет.Это из за картерных газов с маслом и ЕГР.
Quote (СЕЛЬПО)
Вариантов два - или плюс до свечи не доходит, или спираль сгорела.
Дата: Суббота, 11.09.2010, 00:09 | Сообщение # 9
СЕЛЬПО, Кстати,о клапане.Если ты про 99 год,то он у вас на корпусе топливного фильтра располагается .
633 поста
Дата: Суббота, 11.09.2010, 00:20 | Сообщение # 10
ft-master, спасибо тебе, добрый человек...
а про ДЫН-ДЫН тема интересная....на втором Транзите тоже есть такой звук, плюс расколбас небольшой...когда брал, холостые завышены были...открутил как надо- движок стал бубнить и потрясываться....хотя дыма в зеркало не видно....
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
