  • Страница 1 из 3
Ресурс двигателя D3FA
dudu53aa Меня здесь нет
21 пост
Дата: Суббота, 20.12.2008, 08:56 | Сообщение # 1
Привет всем! Транзит 2000 года, на спидометре 500 тыщ, в России с с 2006 года. Сначала работал по Москве, сейчас месяц у меня. Двигатель работает нормально (нет не чёрного, не сизыго дыма). Грузоподъёмность тонна, но возил уже и больше - нареканий никаких. Я подозреваю, что с двигателем ничего не делали, но кормили хорошим маслом и меняли через 10000 вместе со всеми фильтрами. Отсюда и вопрос сколко ещё проработает двигатель, какой его ресурс, если относиться к нему по хорошо. Может у кого есть свой опыт?
FORD TRANSIT, 2000 г., D3FA 2.0 л. (55 кВт./75 л.с.)
Награды: 35
Дата: Суббота, 20.12.2008, 18:51 | Сообщение # 2
Вопросы для начала:
1. какая компрессия?
2. какой расход масла на угар?
3. увен, что никто ничего не делал с двигателем?
4. как заводится при отрицательных температурах?
21 пост
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 09:23 | Сообщение # 3
Или никто не знает, или никому это не интересно. Вроде простой вопрос, а ответа нет. Попробую подругому: Вазовский двигатель десятого семейства до первого ремонта при нормальном отношении к нему проходит в "СРЕДНЕМ" 250 тысяч км., плюс-минус 50 тысяч. А сколько двигатель D3FA ? По поводу компрессии, не мерил, но тянет отлично, масло не жрёт не грамма(проехал пять тысяч), машинка ночует в тёплом гараже, а по поводу уверенности чти ничего не делали то это просто мои предположения. Суть вопроса к тому и клонится, ходят ли эти движки по полмиллиона или больше, а если меньше то уже однозначно что-то делали.
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 09:43 | Сообщение # 4
Quote (dudu53aa)
Алексей, а тебе, по большому счету, не все равно, сколько он еще протянет, раз уж ты уже купил его?
грамотно обслуживай и проживет еще долго...
а почему тебе не отвечают, так вряд ли кто-нить столько наездил сам, и просто люди не сталкивались с капиталкой по причине естественного износа на этих авто.
так что ты у нас будешь так сказать первопроходцем...
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 11:37 | Сообщение # 5
dudu53aa, в первую очередь на таких дизелях страдает ТНВД, топливная и форсунки. В основном из-за низкого качества отечественного дизтоплива. Заметишь по увеличению дымности выхлопа и снижению тяги. Проблема у нас в грамотной диагностике и ремонте по причине необходимости дорогостоящего оборудования. Настроить же все вручную в гараже уже невозможно.
Для профилактики могу посоветовать Castrol TDA, и... не мешать дизелю работать.
Удачи.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 21.12.2008, 14:27
21 пост
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 16:32 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Генерал-майор
Репутация: 12 [24%]  ±
Замечания: 0%
Статус: Offline
Это всё про топливную систему и мне это всё понятно ( благо 15 лет на дизелях). то что она первая выходит из строя из-за некачественного топлива - это не только двигатель D3FA но и любой другой. То, что настроить топливную в гараже невозможно- полностью согласен, своими руками можно снять-поставить. А ресурс двигателя напрямую зависит от трёх факторов: 1-топливо; 2-масло с фильтрами и переодичностью смены; 3(основное)-человеческий фактор( то есть человек управляющий авто). От него зависит очень многое: можно ехать спокойно, не насилуя машинку, а можно педаль газа в пол, через пять секунд тормоз в пол, а этоге на светофоре стоим вместе.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 18:53 | Сообщение # 7
Почитай в ветке про ремонт двигателя, там были цифры с пояснениями,если не ошибаюсь.
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:48 | Сообщение # 8
а можно как нибудь поменять ТНВД с этого двигателя на полностью механический?
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
Награды: 35
Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:03 | Сообщение # 9
Quote (purgen)
Можно.
Дата: Четверг, 25.10.2012, 22:14 | Сообщение # 10
Quote (purgen)
Можно.
Обратись к bys-transit.
Есть тема на Микробе http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=92434
Там наш bys-transit под ником Василий 56
  • Страница 1 из 3
