Разгоняюсь до сотни загорается лампа неисправности двигател
ask
15 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 12:23 | Сообщение # 11
-Dimon-, Не у меня токих симктомов нету...
Ford Transit 2002г.в 2.0 TD-(дюраторг) НИЗКИЙ КОРОТКИЙ ГРУЗО-ПАСАЖИРСКИЙ
Vova
Дата: Суббота, 09.10.2010, 12:54 | Сообщение # 12
Quote (-Dimon-) Двигатель продолжает работать после его глушения,горит таже-красная лампа (сбой мотора) * Неисправен клапан отсечки топлива???? Скорее всего именно он.
ask
15 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 13:03 | Сообщение # 13
Vova, машина глушится нормально, суть проблемы изложена выше........
-Dimon-
8 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 14:33 | Сообщение # 14
вова спасибо(уже нашел на форуме тему про клапан...читау...проверю).спецам респект.
Транзит 2.5 Дизель-Турбо 1996 Lukas
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 19:29 | Сообщение # 15
ask, да холостые не плавали вроде... просто иногда машинка чуток тупила....
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:40 | Сообщение # 16
ask, есть одно предположение. francus подкинул мысль. Возможно,забит топливный фильтр,подкачивающий насос или топливопроводы. На низких скоростях движения топлива подаётся достаточно,внутрикорпусное давление в ТНВД соответствует норме,чек не загорается. При росте скорости за сотню возрастает расход топлива,подкачивающий не справляется с нагрузкой,загорается чек. Проверить просто-разгоняйся на четвёртой передаче. Расход топлива возрастёт немного,но производительность подкачивающего процентов на 15...20. Если чек не загорится-рой в указанном мною направлении. Загорится-всё равно проверь подкачивающий,топливопроводы,поменяй фильтр.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:44 | Сообщение # 17
черный_чак, блин а правда.... у меня то стоит спектроловский фильтр между баком и подкачкой... и сразу видно , если где - что забьётся.... в прошлом году периодически забивалась подача из бака... лечилась обратной продувкой (незнаю даже , что бы я делал без этого маленького дополнительного фильтра...) после месяца мучений и почти стократной продувки снял (приспустил ) бак, промыл его два раза солярой из полторашки и еле нашёл в нём пластиковый прозрачный квадратик размерами 6х8х1 мм - источник моих мучений... если нет подобного девайса - о забитости подачи , трубок подачи и работе насоса подкачки можно тока догадываться...
ask
15 постов
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 00:30 | Сообщение # 18
черный_чак, чебы проверить эту версию на точняк нужен тахометр,а у меня его нету ...............как быть?
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 00:41 | Сообщение # 19
ask, а зачем ТАХ ,если просто нуна попробывать разгоняться на 4ой перелдаче до тойже 100. Но я бы просто поставил хОРОШИЙ топл фильтр и посмотрел на результат,и как давно ваще проявился данный факт что горит джеки чан.
Vova
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 11:10 | Сообщение # 20
Quote (ask) Помогите если кто сталкивался, транзит 1997г 2.5TD Lucas EPIC . Разгоняюсь до сотни загорается лампа неисправности двигателя(красная с непонятным изображением) Это знаменитый ЧЕК. Пока машина не начнет глохнуть при этом, можно ездить спокойно. Потом когда начнет глохнуть после 80...100км/ч, нужно будет ТНВД в ремонт. Одназначно заедь на диагностику.
