  • Страница 1 из 3
Разгоняюсь до сотни загорается лампа неисправности двигател
ask Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:39 | Сообщение # 1
Помогите если кто сталкивался, транзит 1997г 2.5TD Lucas EPIC . Разгоняюсь до сотни загорается лампа неисправности двигателя(красная с непонятным изображением) на работе практически не сказывается,только звонче трещать начинает, останавливаюсь глушу и снова завожу и все в порядке пока не разгонишь до сотни. Бывает с утра заводишь и эта-же лампочка не гаснет пока не прогреется,потом глушу и снова завожу она гаснет?????????????????
wacko
Ford Transit 2002г.в 2.0 TD-(дюраторг)
НИЗКИЙ КОРОТКИЙ ГРУЗО-ПАСАЖИРСКИЙ
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 15:10 | Сообщение # 2
номер ошибки?
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
ask Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 23:40 | Сообщение # 3
еслиб знать его........
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 23:58 | Сообщение # 4
ask, насос подкачки не текёт ?
нед под ним подтёков масла ?
ask Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:06 | Сообщение # 5
не чего подобного не наблюдаю. но знаю что предыдущий хозяин его менял............
1675 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:08 | Сообщение # 6
а при торможении движком иногда лампа не загорается ?
ask Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:10 | Сообщение # 7
нет не загорается.
1675 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:19 | Сообщение # 8
короче в проошлом и у меня было подобное.... я запарился искать причину....
и как то раз чуть подтёк насос подкачки- сочилося масло...
разобрав его я увидел , что посадочная площадка полукруглая... сточил крылья .... т.е. лощадки под болтами , тем самым выровняв посадочную площадку... И.... завёл движок - джеки я уже с тех пор невидел пол-года ваще !!!
недавно один мастер по аппаратурам сказал мне , что вся работа хоть механики БОШ, хоть электронной ЛУКАС основана на давлении соляры как внутри насоса , так и на подаче....
получается изза кривой посадочной подкачка не выдавала необходимое давление на входе ТНВД....
ask Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:46 | Сообщение # 9
Спасибо большое за информацию , завтра буду изучать суть данного вопроса. Вопрос а у вас эта лампа загоралась(неисправность двиг)-при проблеме с насосом подкачки, и были-ли еще какие-нибудь непонятки например(иногда плавающие холостые обороты) или чтото другое связанное по вашему мнению с насосом подкачки????
-Dimon- Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 10:57 | Сообщение # 10
Двигатель продолжает работать после его глушения,горит таже-красная лампа (сбой мотора)
* Неисправен клапан отсечки топлива????
Добавлено (09.10.2010, 10:57)
чтобы заглушить приходится несколько раз поворачивать ключ зажигания... и мощность куда-то пропала,как будто не работает турбина.
Транзит 2.5 Дизель-Турбо 1996 Lukas
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
