  • Страница 2 из 6
  • 6
замена поршней без расточки двигателя
Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:01 | Сообщение # 11
Quote (sёsik)
поршень и шатун должны быть одной массы?
Нет,конечно.Но пары поршень-шатун должны весить примерно одинаково,разница-в пределах допуска.
А это значит,что и поршни,и шатуны,и пальцы должны быть отобраны по весу.
sёsik, если брать шатун из аварийного мотора,а поршень от донора,то
придётся подгонять вес и поршня,и шатуна.
Будем считать что мотор-донор делал нормальный мастер и при сборке произвёл взвешивание подвижных деталей,а именно шатунов и поршней.Однако в любом случае их следует тебе взвесить,так,для контроля.
Quote (sёsik)
а чем полхо кольца которые даже 1000км не отходили??!!не запавшие и даже вполне вполне!!!да и ещё чем нагар с поршней счистить можно??
Таки тысячи не отходили?Если так,то можешь оставить.
Нагар из канавок обычно вычищается обломком старого кольца.
Можно очистить от нагара поршни выварив их в большой в кастрюле со стиральным порошком и пищевой содой.
Часика четыре-пять покипятишь и нагар тряпкой снимается.
Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:06 | Сообщение # 12
Quote (черный_чак)
Можно очистить от нагара поршни выварив их в большой в кастрюле со стиральным порошком и пищевой содой. Часика четыре-пять покипятишь и нагар тряпкой снимается.
Ты забыл добавить черный_чак, что "варить" нужно на открытом воздухе.
Никакая кухня такой "готовки" не выдержит.
+ скребок , деревяный.
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 00:19 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa)
Это подразумевалось.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 00:32 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак)
Quote (zh170671iaa)
Отличный способ если надо развестись с женой... тогда варить только на кухне и все окна закрыть! biggrin
biggrin biggrin
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:08 | Сообщение # 15
Quote (transit150)
Мою ничто не берёт!
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:13 | Сообщение # 16
даже дуст? surprised
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 14:05 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
даже дуст?
Зачем же так,Саша?
Она мне ещё не надоела до такой степени за 25 лет.
sёsik Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 23:03 | Сообщение # 18
спасибо большое за инфу!!!возьму на заметку!!просто хотел все 4 поменять теперь с шатунами менять придётся!!дааа!!кстати были ли транзиты со свечами накала??я купил голову а на ней отверстия для свечей двигатель 1988г.в.у меня двиг.4СА а там не извесно что за двигатель но головка и поршни подходят полностью клапанная крышка подходит и двигатель дизель 2.5
да и на фото видно что с моим двигателем!!
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Сообщение отредактировал sёsik - Понедельник, 11.10.2010, 23:05
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 23:15 | Сообщение # 19
если менять то что мешает блок скинуть и отхонинговать или гильзы воткнуть сделай понормальному отвези блок на какой нибудь авторемонтнуй завод они могут под твои размеры гильзы проточить если поршня круглые.удивишся потом насколько транзит не дымная машина
Добавлено (11.10.2010, 23:15)
я понял что тема называется без расточки поменяй название на "с расточкой"
Sprinter211
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 23:19 | Сообщение # 20
Quote (bolshoj)
мотору 20 лет.... он и так доездит его , без расточек...
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
